Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560
Visualizações: 2,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
73
Ao todo:
2.410
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia, você irá substituir o disco rígido do seu notebook Vostro 3560. Parte deste guia foi elaborada com informações deste vídeo.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560, Identificação do seu notebook: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560, Identificação do seu notebook: passo 1, imagem 2 %32
      • Verifique a etiqueta para garantir que você tem o notebook correto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Comece com o computador desligado e virado de cabeça para baixo.
      • Puxe as abas para fora.
      • Puxe o trilho para cima para remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos:
      • Um parafuso Phillips M2 (fixo)
      • Um parafuso Phillips M2 de 5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma ferramenta de abertura iFixit para remover o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560: passo 5, imagem 1 %32
      • A partir daqui, você pode acessar:
      • O disco rígido
      • A memória RAM
      • A unidade de CD
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560, Remoção do disco rígido: passo 6, imagem 1 %32
      • Trabalharemos no disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 2,8 mm (M2).
      • Após remover os parafusos, puxe a aba suavemente para desconectar o disco rígido.
      • Remova o conjunto do disco rígido do quadro, puxando-o para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560, Remoção do disco rígido: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560, Remoção do disco rígido: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Dell Vostro 3560, Remoção do disco rígido: passo 8, imagem 3 %32
      • Após remover o conjunto do disco rígido do quadro, remova os quatro parafusos Phillips M3 de 3 mm.
      • Assim que os parafusos forem removidos, retire o disco rígido do quadro do disco rígido.
      • Ao montar novamente o disco rígido no quadro, certifique-se de instalar o disco rígido de modo que a parte inferior do disco rígido fique no lado do quadro com a aba. Além disso, certifique-se de colocar as portas SATA no lado oposto à aba para que elas não fiquem cobertas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Max Bareilles
Membro desde: 02/24/20
703 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 2,410
