Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019)
Visualizações: 9,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
89
Últimos 30 dias:
285
Ao todo:
9.107
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 13
13 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A possibilidade de falha no disco rígido pode acontecer com qualquer computador. Em notebooks, isso é especialmente comum devido à sua natureza portátil e proteção limitada. Substituir o disco rígido é uma habilidade útil para estender a vida útil do seu notebook, além de manter o espaço de armazenamento. Neste guia, demonstraremos como substituir o disco rígido em um Dell G3 3590 (2019). Nenhuma habilidade especializada é necessária para esta substituição.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019), Desligar o laptop: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para soltar os quatro parafusos imperdíveis da tampa inferior.
      • Os parafusos imperdíveis não sairão. Se você continuar soltando os parafusos imperdíveis e ouvir cliques, eles já estarão suficientemente soltos.
      • Remova seis parafusos Phillips prateados de 7 mm usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 3, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para separar a tampa da base do laptop.
      • Remova a tampa da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019), Desconexão do cabo da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019), Desconexão do cabo da bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019), Desconexão do cabo da bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabo da bateria da placa lógica.
      • Para desconectar o cabo da bateria, será necessário balançá-lo levemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 5, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 5, imagem 3 %32
      • Abra a trava.
      • Desconecte o cabo do disco rígido da placa-mãe.
      • Não é necessário usar a Ferramenta de abertura para abrir a trava. Você pode usar a sua unha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 6, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 6, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover três parafusos Phillips pretos de 3 mm.
      • Levante o conjunto do disco rígido para removê-lo do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019), Remoção do interposer: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019), Remoção do interposer: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019), Remoção do interposer: passo 7, imagem 3 %32
      • Puxe o interposer com cuidado para fora do disco rígido.
      • A remoção do interposer exigirá um pouco de esforço. Puxe alternadamente um lado e, em seguida, o outro até que o interposer saia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 8, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 8, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Dell G3 3590 (2019): passo 8, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os quatro parafusos Phillips pretos de 3 mm do suporte do disco rígido.
      • Remova o disco rígido do suporte do disco rígido.
      • Coloque o novo disco rígido no suporte do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Assim que tiver inserido o novo disco rígido no suporte, a remontagem do dispositivo pode ser feita seguindo as instruções na ordem inversa. Você deve ouvir cliques ao colocar a capa traseira de volta. Os cliques garantem que a capa traseira esteja presa ao notebook. Depois disso, ligue o notebook e verifique se ele inicia corretamente.
13 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Bryan Tang
Membro desde: 09/28/21
469 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
Troca a senha
Romero - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 89
Últimos 30 dias: 285
Ao todo: 9,107
