Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará como substituir o disco rígido do seu Asus Zen AiO Pro Z240IC para aumentar o armazenamento total e melhorar o tempo de inicialização.
O que você precisa
Use a Ferramenta de abertura para destacar a faixa plástica preta na parte inferior da tela, movendo a ferramenta entre a faixa e a tela.
Passe a Ferramenta de abertura lentamente ao longo da base da tela, destacando a faixa preta, até chegar à extremidade oposta da tela.
Coloque o computador sobre a parte traseira, com a face voltada para cima.
Insira a Ferramenta de abertura de plástico entre a tela e o bisel da estrutura de alumínio do computador.
Deslize a ferramenta ao longo de toda a borda da tela com um movimento de alavanca para cima e para baixo para soltar a tela da estrutura. Não remova a tela inteira do computador ainda.
Remova os dois (2) cabos conectados ao computador pelos blocos terminais retangulares brancos, puxando o plugue para fora em linha reta.
Use um dedo para levantar as abas de travamento de plástico que prendem os três (3) cabos planos restantes no lugar.
Remova os cabos de seus terminais, deslizando-os para fora de seus conectores.
Use uma chave Phillips #0 para remover os quatro (4) parafusos de 3,2 mm na carcaça de metal que envolve o disco rígido.
Remova a carcaça de metal levantando-a.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
18 outras pessoas executaram este guia.
18Comentários do guia
Does the black strip help in place with adhesive go back on easily or do you need to use new tape to help back in place?
Pas de souci pour remettre la bande adhésive, elle reste collante.
I have reused adhesive strip without any special
After step 5 its possible to raise screen and unscrew hard
dose it has space for 2 hdd or only one
