Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O disco rígido é onde um computador armazena informações permanentemente, o que o torna muito importante. Um disco rígido quebrado ou danificado deve ser substituído para restaurar o funcionamento adequado.
O que você precisa
Kits de conserto
Estes kits contêm todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vire o notebook de cabeça para baixo e remova os seguintes parafusos usando uma chave Phillips #0:
Dois parafusos de 9,5 mm no meio da borda traseira e um parafuso de 9,5 mm na borda direita
Dois parafusos de 4,3 mm nos cantos traseiros
Um parafuso de 17,5 mm na borda esquerda próximo à unidade de disco óptico
Três parafusos de 4,3 mm na borda frontal
Use a Ferramenta de abertura de plástico para separar a tampa da placa do teclado da tampa inferior. Para fazer isso, insira a Ferramenta de abertura de plástico entre a tampa da placa do teclado e a tampa inferior e, em seguida, deslize pelas bordas para abrir, forçando levemente com a ferramenta.
Localize os três cabos flat que conectam a placa de cobertura do teclado à tampa inferior.
Desaparafuse os três parafusos Phillips #0 de 5,5 mm com a chave Phillips #0.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
48 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
You mixed up the red and green screws, sizes are wrong.
The red screws are 9.5 not 14.3!
the yellow screws are 4.3 (mixed up with 14.3 ?) not 9.5 !
You do NOT need to remove the ribbons, just use a small screwdriver.
Excellent work !
Same issue as Tony on 09/03/2014
The screw sizings are mixed up. The red screws are 9.5, not 14.3
The yellow screws are 14.3 not 9.5. Please fix the repair guide text
It should be fixed now! Thanks to both of you for the tip. By the way, you can always edit the text yourself. ;)
Thanks for the info!
