Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Use uma espátula para remover a capa traseira.
Remova a bateria
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Agora, você precisa aquecer a tela usando uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo.
Use uma espátula para “descolar” ou “deslizar” sob o digitizer (cuidado para não atingir a tela LCD). Assim que estiver sob o digitizer, use um cartão de crédito ou cartões de plástico para deslizar entre o adesivo e o digitizer. Se o adesivo ainda estiver muito rígido, aqueça novamente.
A equipe da smartfastfix (YouTube), link: https://www.youtube.com/watch?v=QLNTUO-f..., fez um ótimo trabalho nisso.
removendo o digitalizador.
quando colocar o digitalizador em uma posição de 90 graus, você verá um cabo flex. Você pode cortá-lo com um alicate.
o digitalizador está solto.
Aqueça o celular novamente para soltar o adesivo sob a tela LCD.
Aqueça o celular também na parte traseira.
Use uma espátula para entrar sob a tela, mas faça isso com muito, muito cuidado. Vá com calma.
Coloque o LCD em uma posição de 90 graus. Você verá na imagem 1 que há uma tampa plástica e um parafuso minúsculo. Remova o parafuso e a tampa plástica.
Sob a tampa, há um cabo flex. Use uma espátula para remover o cabo.
Há alguns passos, você teve que cortar o cabo do digitalizador. Agora, você pode ver que essa peça ainda está na placa de conexões na tela LCD. Use uma espátula para abrir a tampa do conector e remova o restante do cabo.
Pegue o digitalizador antigo quebrado e remova os botões de plástico/borracha. Como há adesivo, você deve usar a espátula para removê-los com cuidado.
Use os botões para instalá-lo no novo digitalizador.
Conecte o cabo flex à placa da tela LCD. (Esqueci de tirar uma foto disso, peço desculpas)
Conecte o cabo flex novamente ao telefone (onde a tampa plástica e o parafuso estavam...)
Coloque o digitalizador novamente sobre a tela LCD. Verifique se ele está na posição correta.
Estes são os passos a serem seguidos. Às vezes é difícil ver os detalhes nas fotos, então, novamente, há um bom vídeo no YouTube do pessoal da smartfastfix... veja o link no passo 2 ou 3.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
14Comentários do guia
Is it waterproof after repair?
Hey no i dont think it is 100% waterproof
Reassembly instructions would have been nice as it's far more difficult to re-fit the screen than take it off. My advice to anyone doing this is to make sure the lcd is fitted in the correct position in the phone before sticking the screen down properly otherwise you might have to start the whole process again to realign the lcd.
Thats true. And my apologies for that. It was late that day and i did it alone so i needed both hands to do this. But your info i correct. thanks for that.
Any ideas on where to buy parts? I have tried Aliexpress but ran into quality issues.
