Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0
Visualizações: 26 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
106
Ao todo:
26.387
Comentários: 22
8 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 16
16 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0, digitalizador: passo 1, imagem 1 %32
      • A primeira coisa que fiz foi colocar fita adesiva na tela trincada para que, ao remover o digitizer, o vidro quebrado não se espalhasse por todo o lado. Em seguida, usei um secador de cabelo para aquecer o tablet e conseguir remover a tela. Na próxima vez, vou usar uma pistola de ar quente, funcionará muito melhor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0: passo 2, imagem 1 %32
      • A tela finalmente saiu, mas eu quebrei o cabo do antigo digitizer. Tudo bem, você não vai precisar dele mesmo assim.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0: passo 3, imagem 3 %32
      • Removendo o adesivo com a espátula de metal. A fita estava muito aderente e levou uns 20 minutos para limpar
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0: passo 4, imagem 2 %32
      • Em seguida, removi o cabo do digitizer da parte traseira do tablet. Puxe-o levemente e ele se soltará facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0, Instalação do digitizer: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0, Instalação do digitizer: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0, Instalação do digitizer: passo 5, imagem 3 %32
      • Hora de instalar o novo digitizer. Posicione o digitizer e o tablet na vertical, passe o cabo do digitizer pelo orifício para a parte traseira e conecte-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0: passo 6, imagem 2 %32
      • Ligue o dispositivo e verifique se ele inicia corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0: passo 7, imagem 2 %32
      • Teste a tela sensível ao toque para verificar se tudo funciona corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0, Instalação do digitalizador: passo 8, imagem 1 %32
      • Instale o digitalizador com o LCD na tampa inferior e encaixe as partes, tendo cuidado ao fechá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Tab A 8.0: passo 9, imagem 1 %32
      • Eu pressionei o digitalizador suavemente e ele rachou! Não acredito. Parece que preciso comprar outro digitalizador. Liguei o aparelho e tudo funciona muito bem, mas estou de volta à estaca zero.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
16 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
nickc75
Membro desde: 11/20/15
651 Reputação
Autoria de 1 guia
14Comentários do guia
where i can find the screen with the touch for samsung tab t350 ???
voskan iskhanian - Responder Compartilhar
www.lcdcycle.com, I got mine here, and you can also get one on Ebay, but make sure you pay at least $30 for it so its better quality
nickc75 - Responder Compartilhar
Hye, is this the same with Galaxy Tab A 8" with S Pen
solihin sohs - Responder Compartilhar
If my glass isn't cracked, but the screen looks like it is cracked underneath the glass, is that the lcd digitizer or is it something else? Thank you.
brandonwmarsh - Responder Compartilhar
Ooh, I just found a combo on ebay for the glass, digitizer, and display all together for about $100. How difficult do you think it would be to remove the lcd? it looks like it would be easier to replace all of it instead of just the digitizer, and my problem isn't with the digitizer or the glass- just the LCD display, which is kind of strange. Where I am it's really really cold, and i kept getting in and out of the car last night, so I think the hot car to sub freezing temps over and over again might have done in the display.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 26,387
