Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do digitalizador do LG Ultimate 2
Visualizações: 844
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
12
Últimos 30 dias:
62
Ao todo:
844
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia, você aprenderá como substituir o digitalizador do seu LG Ultimate 2. Este processo exigirá que você use uma espátula de plástico para soltar a tela, suas mãos para removê-la e uma chave para desparafusar a tela do restante do celular. Tenha cuidado ao remover a tela, pois ela está conectada a um cabo de dados que pode sofrer danos.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do digitalizador do LG Ultimate 2, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a tampa traseira de plástico e o resto do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do digitalizador do LG Ultimate 2: passo 2, imagem 1 %32
      • Puxe a tampa de plástico com a mão para retirá-la completamente do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do digitalizador do LG Ultimate 2: passo 3, imagem 1 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico na cunha perto da parte inferior da bateria.
      • Levante a bateria para retirá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do digitalizador do LG Ultimate 2, Digitalizador: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do digitalizador do LG Ultimate 2, Digitalizador: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #0 para remover os 11 parafusos da estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do digitalizador do LG Ultimate 2: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do digitalizador do LG Ultimate 2: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico para começar a separar o celular.
      • Deslize a ferramenta de abertura de plástico pela borda em todo o perímetro do celular, puxando-o para separar as peças à medida que avança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do digitalizador do LG Ultimate 2: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico ou a unha para separar o conector tipo zip.
      • O conector tipo zip não se desprende completamente do celular, mas funciona como uma aba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do digitalizador do LG Ultimate 2: passo 7, imagem 1 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico entre a tela e a base. Isso pode ser difícil devido ao adesivo, mas o uso de alavanca suficiente deve forçar uma abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do digitalizador do LG Ultimate 2: passo 8, imagem 1 %32
      • Continue movendo a ferramenta de abertura de plástico ao longo da borda da tela, separando as peças do adesivo.
      • Um secador de cabelo pode ser útil para ajudar a derreter o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do digitalizador do LG Ultimate 2: passo 9, imagem 1 %32
      • Desencaixe a tela após todas as peças terem sido soltas do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
IUPUI, Team S5-G2, Baechle Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S5-G2, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G2
3 Membros
Autoria de 36 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 844
