Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi
Visualizações: 6,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
66
Ao todo:
6.639
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Para substituir uma tela quebrada deste tablet, é necessário garantir que você tenha todas as ferramentas necessárias. Para este projeto, você precisará da ferramenta de abertura iFixit e das palhetas. Após reunir todas as ferramentas necessárias, comece colocando-as e o tablet sobre uma superfície rígida, como uma mesa. Em seguida, use a ferramenta de abertura para acessar uma das laterais do tablet e deslize-a ao redor de todo o aparelho. Coloque as palhetas em cada canto conforme avança. Agora, a tela está pronta para ser removida. Pegue a nova tela e puxe a capa plástica. Limpe a tela do tablet com um lenço de limpeza e posicione a nova tela. Depois de fechar tudo, pressione a nova tela para baixo para garantir o posicionamento correto. Você deverá conseguir usar o tablet a partir deste ponto.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi, Digitalizador (vidro digitalizador): passo 1, imagem 1 %32 Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi, Digitalizador (vidro digitalizador): passo 1, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Coloque o Tablet sobre uma superfície plana.
      • Reúna as ferramentas necessárias: ferramenta de abertura iFixit, palhetas de abertura iFixit, pinça de precisão, ventosa de sucção (boca dupla) e espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi, Colocação da ventosa de sucção (boca dupla): passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque a ventosa de sucção (boca dupla) no centro da tela. Pressione-a firmemente para baixo.
      • Isso serve para ajudar a levantar a tela assim que as bordas estiverem soltas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi, Remoção da tela: passo 3, imagem 1 %32
      • Pegue a espátula (opening tool) da iFixit e insira a ponta afiada no canto da tela. Faça alavanca para cima, levantando o canto da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi: passo 4, imagem 1 %32
      • Insira a palheta (de abertura) da iFixit entre o canto levantado e a carcaça para evitar que a tela volte a se encaixar no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi: passo 5, imagem 1 %32
      • Continue ao redor do perímetro da tela até inserir as palhetas em cada um dos cantos restantes.
      • Ao levantar a tela, tenha cuidado ao remover a fita dupla face para que ela não quebre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi, Remoção da tela: passo 6, imagem 1 %32
      • Pegue a ventosa de sucção (boca dupla) e levante a tela suavemente em direção à parte superior do tablet.
      • Tenha cuidado ao levantar a tela para evitar danificar o cabo plano na parte superior do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi: passo 7, imagem 1 %32
      • Coloque a tela removida, que ainda está conectada ao cabo plano, na horizontal sobre a mesa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi: passo 8, imagem 1 %32
      • Pegue a ferramenta de abertura iFixit, insira a ponta fina no canto da carcaça e force para cima.
      • Coloque uma palheta de abertura entre a carcaça e o conjunto do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi: passo 9, imagem 1 %32
      • Continue ao longo da borda externa da carcaça até ter colocado uma palheta de abertura em cada canto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi, Remoção do conjunto de LCD: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto de LCD da carcaça e coloque-o virado para baixo na mesa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi, Desconexão do cabo plano: passo 11, imagem 1 %32
      • Localize o conector do cabo plano na parte traseira do conjunto da tela LCD.
      • Use a espátula para levantar a trava do conector.
      • Puxe o cabo plano para removê-lo do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi: passo 12, imagem 1 %32
      • Depois de remover o cabo plano, separe a tela da placa-mãe e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Juelma
Membro desde: 05/22/19
253 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019 Membro de IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S4G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 6,639
