Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do contato da porta da bateria da câmera Canon SX40 HS
Visualizações: 1,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
95
Ao todo:
1.551
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia é para a substituição do contato da porta da bateria na câmera Canon SX40 HS (nome do modelo 5251B001). Neste guia, você verá os passos para remover e substituir o contato da porta da bateria com defeito por um novo.
Contatos de bateria, também conhecidos como molas de bateria ou molas de contato, são tiras de metal (geralmente com molas acopladas) que ficam dentro do compartimento da bateria e ajudam a manter uma conexão elétrica constante entre o dispositivo alimentado e os terminais de bateria. Se o seu dispositivo não ligar, desligar aleatoriamente ou se a tela e as luzes estiverem mais fracas do que deveriam, você pode estar com um contato da porta da bateria com defeito. Certifique-se de que a energia do dispositivo esteja corretamente desconectada antes de começar o procedimento.
Para instruções sobre como desconectar a energia, veja aqui.
Para instruções sobre o que fazer se as baterias do dispositivo estiverem inchadas, veja aqui.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do contato da porta da bateria da câmera Canon SX40 HS, Abertura do compartimento da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Posicione a câmera com a parte inferior voltada para cima e abra o compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do contato da porta da bateria da câmera Canon SX40 HS, Remoção dos dois parafusos Phillips de 2 mm circulados: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 2 mm circulados com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do contato da porta da bateria da câmera Canon SX40 HS: passo 3, imagem 1 %32
      • Deslize o contato metálico da bateria para longe da tampa do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do contato da porta da bateria da câmera Canon SX40 HS, Remoção da tampa do compartimento da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a tampa do compartimento da bateria do suporte de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do contato da porta da bateria da câmera Canon SX40 HS: passo 5, imagem 1 %32
      • Substitua o contato metálico interno da bateria ou a tampa externa do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
John Bui
Membro desde: 03/26/15
352 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 Membros
Autoria de 36 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 1,551
