Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a parte superior da sua câmera estiver danificada ou quebrada, este guia mostrará como realizar a substituição. A remoção da parte superior da câmera também é um guia tipo pré-requisito para a substituição do conjunto do flash, do leitor de cartão de memória, da placa-mãe, do vidro do visor e de outros componentes complexos. Você precisará de uma chave (de fenda) JIS 0, uma chave (de fenda) JIS 00, uma chave (de fenda) JIS 000, uma pinça e Ferramentas de abertura.
O que você precisa
Ferramentas
Verifique se a câmera está desligada colocando o interruptor na posição OFF.
Remova quatro parafusos JIS 000 de 3 mm.
Remova um parafuso JIS 00 de 3 mm.
Segure a ocular do visor; deslize-a para cima e para fora do visor.
Pressione o botão de abertura do flash na parte traseira da câmera.
Remova um parafuso JIS 00 de 5 mm de dentro do compartimento do flash.
Remova um parafuso JIS 00 de 4 mm.
Remova três parafusos JIS 0 de 2,5 mm da parte traseira da câmera.
Remova um parafuso JIS 00 de 4 mm da parte inferior da borda que se projeta sobre a parte traseira da câmera.
Remova quatro parafusos JIS 0 de 4 mm da parte inferior da câmera.
Deslize a trava da bateria da parte dobrável para abrir e abra o compartimento da bateria.
Remova três parafusos JIS 00 de 2,5 mm da parte superior do compartimento da bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Abra a parte traseira da câmera.
Use pinça para remover os dois conectores de fita debaixo da parte traseira. Um deles se conecta à tela LCD e o outro se conecta ao lado direito atrás do compartimento da bateria.
Remova um parafuso JIS 00 de 2,5 mm da parte superior, próximo ao encaixe do flash.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Do you know where i should buy this? Especially in Indonesia.
