Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia demonstrará como substituir o conjunto do gatilho na parafusadeira de impacto hexagonal Milwaukee 2656-20. Os dois primeiros passos cobrirão a desmontagem da ferramenta. A única ferramenta de reparo necessária para este conserto é uma chave Torx T-10. O reparo é considerado difícil e levará aproximadamente 20 minutos.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Pressione os botões vermelhos na bateria.
Enquanto pressiona os botões vermelhos, deslize a bateria para a frente e para fora para removê-la do dispositivo.
Coloque a chave de impacto de lado.
Remova oito parafusos de 16 mm e um parafuso de 19 mm usando a chave Torx T10.
Separe as duas metades puxando a metade superior para cima.
Coloque a metade superior de lado.
Remova os dois parafusos de 6 mm na parte de trás do conjunto da placa de escovas usando a chave Torx T10.
Afaste a fiação para não atrapalhar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
