Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765
Visualizações: 3,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
87
Ao todo:
3.515
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Difícil
Faltando detalhes
Alguns dos detalhes deste guia estão faltando. Ajude os usuários adicionando ferramentas, dificuldades, ou tempo.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como desmontar a Olympus C-765 para substituir o conjunto do flash. Você precisará acessar a placa-mãe, manusear componentes internos com cuidado e usar um ferro de solda.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso de 4 mm localizado diretamente à direita do visor, na parte de trás da câmera.
      • Remova os dois parafusos de 2 mm do painel lateral esquerdo.
      • Remova o parafuso de 3 mm do painel lateral direito.
      • Remova os cinco parafusos de 3 mm da parte inferior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Balanceie os dois cabos planos delicadamente para fora dos seus soquetes.
      • Para saber mais sobre como desconectar cabos planos, veja aqui.
      • Segure e puxe o cabo branco para fora do seu clipe com uma pinça metálica.
      • Remova o painel traseiro completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765: passo 3, imagem 1 %32
      • Retire as folhas de plástico pretas.
      • Use a chave Phillips #00 para remover os dois parafusos de 3 mm que prendem a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova o cabo plano logo abaixo do visor.
      • Desconecte o clipe de plástico branco de seu soquete com uma pinça.
      • Desconecte o cabo plano do centro da placa, próximo ao orifício central.
      • Desconecte os três cabos planos da parte superior direita da placa-mãe, próximo à roda seletora. Um deles está na parte superior da placa e os outros dois estão na parte inferior.
      • Para mais informações sobre como desconectar cabos planos, veja aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765, Remoção do parafuso de aterramento: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de aterramento único de 3 mm fixado ao lado direito do corpo da câmera usando a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765, Dessoldagem das conexões: passo 6, imagem 1 %32
      • Use o ferro de solda para dessoldar as conexões soldadas da placa-mãe.
      • Para mais informações sobre a dessoldagem, veja aqui.
      • Ao soldar, evite tocar em quaisquer outros componentes com o ferro de solda para evitar danos à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765, Conjunto do flash: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765, Conjunto do flash: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765, Conjunto do flash: passo 8, imagem 3 %32
      • Para acessar o conjunto do flash, você precisa remover vários componentes internos do corpo da câmera.
      • Com uma chave Phillips #00, desparafuse os dois parafusos de 3 mm do lado direito da carcaça.
      • Levante o flash pressionando o botão do obturador ou levantando o flash com os dedos para acessar os dois parafusos do corpo logo abaixo.
      • Usando a chave Phillips #00, desparafuse os dois parafusos de 3 mm girando no sentido anti-horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765: passo 9, imagem 3 %32
      • Puxe suavemente a carcaça da bateria e as portas de A/V para longe do corpo da câmera para remover os componentes conectados.
      • Usando uma pinça sem corte antiestática, remova suavemente o pequeno cabo plano do lado direito da carcaça
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do flash da Olympus C-765, Remoção do conjunto do flash: passo 10, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #00, desparafuse o parafuso de 3 mm que prende o conjunto do flash no lugar, girando no sentido anti-horário.
      • Corte a fiação que sai do conjunto do flash. Ao instalar o novo conjunto do flash, emende os novos fios na fiação preexistente.
      • A câmera agora está pronta para que você instale um novo conjunto do flash.
      • Tenha cuidado ao manusear o capacitor do flash; ele ainda retém uma carga que pode causar choque em você ou queimar as placas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Mason Morgan
Membro desde: 04/05/11
118 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 3,515
