Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ajustador de passo
Este guia tem passos desnecessários. Tente ser mais conciso!
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Você pode substituir o conjunto do flash se ele parar de funcionar.
O que você precisa
Ferramentas
Remova dois parafusos de 2,25 mm no lado direito, olhando pela frente.
Remova um parafuso de 4,7 mm na lateral com a saída AV.
Remova o parafuso de 3,9 mm da carcaça AV no lado esquerdo, na parte frontal da câmera.
Remova um parafuso de 2,25 mm da parte inferior da câmera.
Remova os dois parafusos de 2,4 mm da parte inferior.
Siga o pequeno cabo de dados até onde ele se conecta à câmera.
Levante a parte branca traseira para destravar o cabo.
O cabo deve deslizar facilmente para fora.
Remova um parafuso de 3,9 mm do quadro interno.
NOVO: Os passos 8 a 11 (Remoção do conjunto do LCD) são desnecessários e podem ser pulados!!! Em vez do passo mostrado aqui, você pode acessar o conjunto do flash pela lateral da câmera—desparafusando-o do suporte de metal que está preso ao quadro interno. (O suporte ficará claramente visível após a remoção da capa traseira e da capa frontal—desculpe, não há foto!) Observe que o conjunto do flash também é preso ao suporte por dois pequenos pinos ao longo de seu corpo de plástico; após desparafusar, puxe o conjunto suavemente para fora do suporte para soltar os pinos.
Puxe delicadamente os fios vermelho e preto, levantando o conector branco para fora de sua posição. (Talvez seja necessário balançar um pouco os fios de um lado para o outro para soltar o conector.)
Agora que todos os cabos e parafusos estão desconectados, você pode remover o conjunto do flash.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
