Introdução
Use este guia se seu novo conjunto de display vem com a câmera frontal, alto-falante auricular e placa de proteção para LCD já instalados. Tudo o que você precisa é remover o conjunto de display antigo e montar o botão home no novo conjunto de display.
Se seu display de reposição não possui essas peças, siga o guia do painel do display.
Após substituir o conjunto do display com sucesso, proteja seu novo display contra arranhões instalando um protetor de tela.
Vídeo de Apresentação
Se o vidro de seu display está quebrado, limite os danos e previna acidentes durante o reparo aplicando uma fita no vidro.
Faça camadas com fita adesiva transparente para empacotamento sobre o display do iPhone até que toda a sua face esteja coberta.
Independente da ferramenta que você for usar, você precisa certificar-se de que está puxando o display inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, conforme mostra a primeira imagem, introduza e deslize uma ferramenta de abertura de plástico entre a estrutura de plástico e o corpo metálico do telefone para liberar os clipes de metal para fora da estrutura.
Feche o punho da iSclack para abrir as garras das ventosas de sucção.
Ajeite a traseira de seu iPhone entre as ventosas de sucção, apoiando-a contra o medidor de profundidade de plástico.
A ventosa de sucção superior deve acomodar-se logo acima do botão home.
Abra os punhos da iSclack para fechar suas garras. Centralizando as ventosas, pressione-as firmemente contra a dianteira e a traseira do iPhone.
Segure seu iPhone firmemente e feche o punho da iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal da estrutura traseira.
A iSclack foi desenhada para abrir seu iPhone de forma segura, separando somente as peças, sem danificar os cabos do display.
Descole as duas ventosas do seu iPhone.
Pule os próximos três passos e siga para o Passo 9.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Uma vez liberados os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto para a direção oposta à estrutura traseira.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
871 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
32%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
37 comentários
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
