Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5
Visualizações: 759 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
52
Últimos 30 dias:
242
Ao todo:
759.051
Comentários: 77
41 comments on steps, 36 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 535
535 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 265
265 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Utilize este guia para substituir o conjunto do display, que inclui o vidro frontal, o digitalizador (vidro digitalizador) e o cabo do botão home.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Insira uma unha ou uma Ferramenta de abertura na reentrância à esquerda da câmera traseira.
      • Alavanque e gire suavemente a capa traseira flexível para retirá-la da parte de trás do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Remoção da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma unha ou uma ferramenta de abertura de plástico na reentrância do canto inferior direito da bateria e levante-a.
      • Retire a bateria do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Remoção do cartão microSD: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Remoção do cartão microSD: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a ponta do dedo, puxe o cartão microSD diretamente para baixo, para fora do slot.
      • Remova o cartão microSD do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Cartão SIM: passo 4, imagem 1 %32
      • Repita o procedimento acima para remover o cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Conjunto do display: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Conjunto do display: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Conjunto do display: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar o painel do conector da estrutura intermediária de plástico.
      • Remova o painel do conector com um par de pinças.
      • Deve haver adesivo suficiente para colar o painel novamente na remontagem; caso contrário, use uma pequena quantidade de fita dupla face.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 6, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo do botão home diretamente do seu soquete, puxando-o para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 7, imagem 2 %32
      • Nos próximos passos, você usará uma iOpener para aquecer o adesivo que prende o conjunto do display ao restante do telefone. Isso tornará a remoção da tela mais segura e fácil. Para usar a iOpener corretamente, siga nosso guia de aquecimento da iOpener e certifique-se de prestar atenção a todos os avisos.
      • Coloque uma iOpener aquecida no lado esquerdo do telefone por pelo menos 90 segundos.
      • Reaqueça a iOpener e coloque-a na metade direita do telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 8, imagem 2 %32
      • Nos próximos passos, você usará uma palheta (de abertura) para separar o adesivo que prende o vidro do painel frontal. Force apenas onde indicado. Se sentir resistência, pare de deslizar a palheta (de abertura) e reaplique calor.
      • Insira a ponta de uma palheta (de abertura) sob o lado inferior direito do vidro frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 9, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta (de abertura) ao longo do lado direito da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 10, imagem 3 %32
      • Deslize cuidadosamente a espátula pelo canto, parando antes da grade de alto-falante na parte superior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 11, imagem 3 %32
      • A faixa adesiva que prende o topo do celular é apenas uma tira estreita acima do alto-falante auricular. Deslize a palheta ao longo do topo do alto-falante para evitar danificar componentes internos.
      • Deslize a palheta pela parte superior do celular, tendo muito cuidado para não inseri-la profundamente demais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 12, imagem 3 %32
      • Deslize a espátula cuidadosamente em torno do canto superior esquerdo.
      • Se encontrar resistência devido ao adesivo de resfriamento, reaplique uma iOpener aquecida no lado esquerdo do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 13, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta (de abertura) ao longo da metade esquerda do celular, parando no canto inferior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 14, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta até o canto inferior esquerdo do celular, certificando-se de que esteja bem encaixada.
      • No próximo passo, você colocará um iOpener sobre a extremidade do botão home do celular; você não vai querer que a palheta escorregue.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5, Aquecimento da base do conjunto do display: passo 15, imagem 1 %32
      • Coloque um iOpener reaquecido sobre a parte inferior do conjunto do display.
      • Existem componentes delicados nesta parte do celular; certifique-se de que o adesivo esteja quente e fácil de soltar para proteger o aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 16, imagem 3 %32
      • A extremidade inferior do celular contém os cabos planos dos botões sensíveis ao toque e do botão home. Se você inserir a palheta de abertura muito fundo no celular, corre o risco de cortar esses cabos.
      • Deslize a ponta da palheta de abertura pela borda inferior do display para separar o restante do adesivo para display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 17, imagem 2 %32
      • Gire a palheta (de abertura) para descolar o vidro do celular.
      • Se o painel dianteiro não soltar facilmente, pode ser necessário cortar mais adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 18, imagem 2 %32
      • Se o painel dianteiro não for liberado facilmente, talvez seja necessário separar o adesivo do cabo dos botões capacitivos.
      • Esses cabos são finos e danificam-se facilmente, portanto, certifique-se de apenas descolá-los do conjunto do display e não cortá-los.
      • Insira uma palheta sob os ícones dos botões capacitivos no display e force os cabos dos botões para baixo, separando-os da parte interna do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 19, imagem 2 %32
      • Levante levemente a extremidade do botão home do conjunto do display, mas não a remova.
      • Não remova o conjunto do painel dianteiro completamente. Ele ainda está conectado por um conector.
      • Se você estiver reutilizando o cabo flex do botão home, tenha cuidado para não separar o cabo do botão home. O adesivo pode fazer com que o cabo se rasgue ao ser retirado do botão home. Embora o botão home ainda funcione, o sensor de impressão digital não funcionará.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5: passo 20, imagem 3 %32
      • Use a ponta afiada de uma espátula para levantar o conector do cabo do conjunto do painel dianteiro diretamente para cima, retirando-o do soquete na placa-mãe.
      • Remova o conjunto do painel dianteiro do celular com segurança.
      • Se o seu display de substituição não veio com um botão home, siga o nosso guia conjunto botão home para transferir o seu botão antigo para o novo display, ou instale um botão novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
535 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.743 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
36Comentários do guia
Be aware that the LCD is glued not just at the edges, but also in the middle (the orange areas in the photos for Step 20. These can adhere strongly enough to cause the LCD to crack. Don't ask how I know that.
Nathan Hillery - Responder Compartilhar
I cracked it this way, so yeah. Any way to get the glue fluetly enough to get the LCD off the rest of the Phone? (the LCD and digitalizer is cracked anyway)
Mick Trompke - Responder Compartilhar
Onfortunately I read this to late. Many thanks anyway for confirming I'm not the only one ;)
tkuilman1 - Responder Compartilhar
Been there man. Had my Samsung Galaxy S5 Active pull one of those numbers. not a fun time.
Cameron Dawson - Responder Compartilhar
Just found out about that, during my first time. Thanks for the tip.
Brandon Blair - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 242
Ao todo: 759,051
