Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Remova os sete parafusos Torx T5 de 6,4 mm do painel traseiro.
Use a espátula para separar os painéis frontal e traseiro.
Remova os seis parafusos Torx T5 de 6,5 mm.
Desconecte a fiação de alimentação.
Descole a fita de cobre e desconecte os fios preto e branco.
Puxe o conjunto da bateria para fora após desconectar todos os cabos.
Remova os dois parafusos Torx de 7,3 mm, os quatro parafusos Torx de 8,4 mm e desconecte o cabo de alimentação.
Levante o fan de refrigeração para retirá-lo após remover os parafusos e o cabo.
Do lado esquerdo, de onde o painel do display está fixado ao painel traseiro, há um parafuso Torx T5 de 3,8 mm que precisa ser removido.
Uma vez removido, o painel do display deve poder ser desconectado.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
