Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir um display com defeito ou quebrado em seu MacBook Air 13" início de 2015.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Ferramenta utilizada neste passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 9 mm
Oito parafusos de 2,6 mm
Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo da placa de E/S do seu soquete na placa de E/S.
Use a ponta de uma espátula para levantar com cuidado a aba de retenção no soquete ZIF do cabo da ventoinha.
Descole a junta de vedação do vedante adesivo na parte superior da ventoinha.
Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha à carcaça superior:
Um parafuso Torx T5 de 5,2 mm
Um parafuso Torx T5 de 3,3 mm
Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm com cabeça curta
Desconecte a placa de E/S puxando o cabo de alimentação para fora do seu soquete na placa lógica.
Remova o único parafuso Torx de 4,1 mm que prende a placa de E/S à carcaça superior.
Levante a placa de E/S pelo lado da placa lógica e puxe-a para fora da carcaça superior.
A remoção da placa de E/S também desconectará o cabo plano do microfone. Tenha cuidado para não enroscá-lo.
Use a ponta chata da espátula para desconectar cada um dos conectores da antena dos seus respectivos soquetes na placa AirPort/Bluetooth.
Desconecte o conector do cabo da câmera com a ponta de uma espátula.
Puxe o cabo da câmera paralelamente à face da placa de E/S em direção à borda frontal do Air para desconectá-lo do seu soquete.
Puxe o conector para cabo de display para fora do seu soquete.
Remova os quatro parafusos Torx T8 de 5,6 mm internos (dois de cada lado) que prendem as dobradiças direita e esquerda da tela à carcaça superior.
Abra o Air ligeiramente para dar espaço para que as dobradiças deslizem para fora de seus encaixes.
Empurre o gabinete superior ligeiramente em direção ao conjunto do display e, em seguida, empurre-o para trás, para longe das dobradiças.
Assim que as duas dobradiças do display tiverem saído do gabinete superior, remova o display e reserve-o.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
122 outras pessoas executaram este guia.
34Comentários do guia
Followed this guide to replace a broken display assembly on my Macbook Air. Complete everything in 40 minutes with little problem. My only problem was ripping the tab off the microphone ribbon cable which made this part a little bit more difficult, but didn't end up being a huge deal.
Would you be able to replace the screen with a 13" macbook pro retina screen on the newest 2015 13" Macbook Air?
Not even close.
For people who need context with their answers rather than just receiving an ambiguous NO:
The screens from the MacBook Air models and the regular MacBook & MacBook Pro are NOT INTERCHANGEABLE BECAUSE:
they have different connectors. The air has 13 pins and the MacBooks have 20 pins.
(I think that is correct, might be 21 pins)
there is no realistic way to alter the hardware of device.
You would have to use some ritual magic and tweaker math.
We are talking about swapping different architectures in this scenario, so beyond that maybe there is a bridging connector but I would imagine that you would have to install some kind of accelerator to compensate for the difference and render the display properly.
However, on a lighter note:
•2010-2017 Airs have compatible LCDs 11 and 13 inch can be swapped for testing purposes.
•2013-2017 Airs are fully compatible.
•2010-2011 11" Airs have a shorter WIFI cable. •2012 is usable on 2010-2012.
Excellent - just replaced a display. It's easier to reattach the ribbon cables for the mic and fan before putting I/O board and fan back in - that's the only suggestion I have.
