Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014
Visualizações: 57 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
28
Últimos 30 dias:
160
Ao todo:
57.053
Comentários: 101
99 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 41
41 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 12
12 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o conjunto do display.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
      • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
      • Dois parafusos de 9 mm
      • Oito parafusos de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
      • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Conector da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Para garantir que tudo esteja desenergizado e não se ligue enquanto você estiver trabalhando, é recomendável desconectar a bateria.
      • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
      • Não levante o conector ao desconectá-lo, senão você poderá danificar o soquete do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Cabo da placa de E/S: passo 4, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo da placa de E/S do seu soquete na placa de E/S.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 5, imagem 1 %32
      • Descole com cuidado o cabo da placa de E/S do adesivo que o prende ao topo da ventoinha.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que este cabo esteja na orientação correta. Ele encaixará se for invertido, mas o laptop não inicializará.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 6, imagem 2 %32
      • O conector a seguir possui um soquete especialmente profundo. Tenha cuidado ao desconectá-lo.
      • Ao puxar suavemente o cabo da placa de E/S para cima, próximo à sua conexão com a placa lógica, use a ponta chata de uma espátula para fazer alavanca nos lados alternados do conector, ajudando a retirá-lo do seu soquete.
      • Remova o cabo da placa de E/S.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Ventoinha: passo 7, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar com cuidado a aba de retenção no soquete ZIF do cabo do ventilador.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, e não o próprio soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 8, imagem 1 %32
      • Descole a junta de vedação do adesivo na parte superior da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Remoção dos parafusos da ventoinha: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha à carcaça superior:
      • Um parafuso Torx T5 de 3,6 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 2,7 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 3,6 mm com cabeça curta
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Remoção da ventoinha: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Remoção da ventoinha: passo 10, imagem 2 %32
      • Levante a ventoinha pelo lado da placa de E/S e puxe-a para fora da carcaça superior.
      • A remoção da ventoinha também desconectará o cabo plano da ventoinha. Tenha cuidado para não enroscá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Placa de E/S: passo 11, imagem 1 %32
      • Desconecte a placa de E/S puxando o cabo de alimentação para fora do seu soquete na placa lógica.
      • Puxe o cabo paralelamente à face da placa lógica em direção à borda direita do Air.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo do alto-falante esquerdo, levantando-o para fora do soquete na placa de E/S.
      • Alavanque por baixo da fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 13, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar cuidadosamente a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do microfone.
      • Certifique-se de levantar a aba de retenção, não o soquete em si.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Remoção do parafuso da placa de E/S: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 3,6 mm que prende a placa de E/S à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 15, imagem 2 %32
      • Desencaminhe cuidadosamente o cabo da câmera do seu encaixe na placa de E/S e empurre-o para fora do caminho com a ponta de uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Remoção da placa de E/S: passo 16, imagem 1 %32
      • Levante a placa de E/S pelo lado da placa lógica e puxe-a para fora da carcaça superior.
      • Remover a placa de E/S também desconectará o cabo plano do microfone. Tenha cuidado para não prendê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, conjunto do display: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, conjunto do display: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar cada um dos conectores de antena dos seus respectivos soquetes na placa AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Desconexão do cabo da câmera: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Desconexão do cabo da câmera: passo 18, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector do cabo da câmera com a ponta de uma espátula.
      • Empurre primeiro um lado do conector e, em seguida, o outro, para "caminhar" cuidadosamente com ele para fora do seu soquete.
      • Puxe o cabo da câmera paralelamente à face da placa de E/S em direção à borda frontal do Air para desconectá-lo do seu soquete.
      • Não levante este cabo ao desconectá-lo, pois o seu soquete pode se soltar da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 19, imagem 2 %32
      • Puxe a aba de plástico no conector para cabo de display para destravá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Desconexão do cabo de dados do display: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Desconexão do cabo de dados do display: passo 20, imagem 2 %32
      • Puxe o conector do cabo de dados do display para fora do soquete.
      • Certifique-se de puxar o conector paralelamente à placa lógica, não levante diretamente para cima do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 21, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx T8 internos de 4,9 mm (dois em cada lado) que prendem as dobradiças direita e esquerda da tela à carcaça superior.
      • Manter os parafusos externos no lugar por enquanto facilitará a desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 22, imagem 1 %32
      • Desconecte cuidadosamente os cabos da antena do canal cortado na caixa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014, Abertura da tela: passo 23, imagem 1 %32
      • Abra a tela de modo que ela fique perpendicular à carcaça superior e coloque-a sobre uma mesa, conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 24, imagem 1 %32
      • Enquanto segura o Air com firmeza, remova o parafuso Torx T8 de 4,9 mm restante do suporte esquerdo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 25, imagem 1 %32
      • Vire o computador para o lado oposto, de forma que o parafuso da tela à direita fique facilmente acessível.
      • Antes de remover o último parafuso da tela, certifique-se de segurar a tela e a carcaça superior firmemente com a outra mão. Caso contrário, os componentes podem cair sobre a mesa, causando danos potencialmente caros.
      • Remova o último parafuso Torx de 4,9 mm que prende a tela à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 26, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 26, imagem 3 %32
      • Abra o Air levemente para criar espaço para que as dobradiças deslizem para fora de seus encaixes.
      • Empurre o gabinete superior levemente em direção ao conjunto do display e, em seguida, empurre-o para longe das dobradiças.
      • Assim que as duas dobradiças do display estiverem fora do gabinete superior, remova o display e deixe-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do MacBook Air 13" Early 2014: passo 27, imagem 2 %32
      • Durante a remontagem, use a ponta achatada de uma espátula para encaixar a antena Wi-Fi/Bluetooth de volta em seu canal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
41 outras pessoas executaram este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
455.168 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.885 guias
2Comentários do guia
Beware some of the connectors are tiny. I got it apart but broke the left speaker connection trying to get it off. Putting it back together I couldn’t get the microphone connector back together. I could live without those, but then I couldn’t connect the fan ribbon connector–I don’t know if I broke it taking it out but no go. Your mileage might vary but I killed my Mac.
Jonathon Powell - Responder Compartilhar
***La recomendación más importante en todos los procesos es tener paciencia y el mayor cuidado con todos los conectores en las desconexiones y reemsamblajes. Hay que tomarse todo el tiempo que requiera la operación.
E. Parra - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 160
Ao todo: 57,053
