Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓As telas de smartphones são suscetíveis a rachaduras quando caem de superfícies elevadas. Use este guia para remover o conjunto do display de seu dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
Use um par de iOpeners aquecendo-os no micro-ondas e colocando as bolsas térmicas nas bordas do celular.
Deixe agir por 1 a 2 minutos para aquecer o adesivo.
Insira uma Ferramenta de abertura na emenda entre o vidro traseiro e a lateral do celular.
Force o vidro apenas o suficiente para inserir uma palheta (de abertura).
Deslize a Ferramenta de abertura pelas bordas do dispositivo, inserindo palhetas (de abertura) regularmente.
Pressione levemente a pequena trava preta com uma espátula para liberar a placa protetora.
Deslize uma Ferramenta de abertura entre o celular e a placa protetora e deslize pelas bordas do celular para soltá-la.
Balance a placa cuidadosamente de um lado para o outro enquanto puxa suavemente para soltar o último ponto de fixação.
Use uma espátula para entrar entre a bateria e o celular e descole cada borda da bateria da placa.
Insira palhetas (de abertura), se necessário, para manter a bateria elevada.
Puxe o cabo plano conectado à tela para longe da placa e certifique-se de que ele esteja dobrado para cima e fora do caminho.
Insira uma Ferramenta de abertura entre as laterais metálicas do celular e o vidro frontal.
Deslize a Ferramenta de abertura ao redor da tela, posicionando palhetas (de abertura) conforme necessário.
Use uma ventosa de sucção (boca dupla) ou a mão para remover a tela do corpo do celular.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Do you have a link to give me where I could by an ORIGINAL screen for this phone ?
Thank you !
micheleoliani@gmail.com
