Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o seu conjunto do display não estiver mais funcionando corretamente, este guia mostrará como substituir o conjunto do display do seu Dell Latitude 5289 2-in-1.
Antes de iniciar este reparo, certifique-se de desligar o laptop, desconectá-lo se estiver ligado a uma docking station, desconectar todos os cabos do laptop, abrir a tela e manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos para aterrar a placa-mãe, remover quaisquer ExpressCards ou Smart cards instalados e remover o MicroSD do laptop.
O que você precisa
Afrouxe os oito parafusos imperdíveis de 5 mm na tampa da base usando uma chave Phillips #00.
Com cuidado, force a tampa da base com uma Ferramenta de abertura, começando pelas dobradiças na borda superior.
Levante a tampa para removê-la do notebook.
Levante o cabo plano e desconecte o cabo da bateria do conector na placa de sistema.
Descole as fitas que prendem os cabos da antena e remova os cabos dos clipes de fixação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
