Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
A parte traseira do celular é mantida no lugar por uma combinação de clipes de plástico e adesivo.
O ponto de entrada é a grade de alto-falante perto da parte inferior do celular. Tenha cuidado para não inserir a Ferramenta de abertura diretamente para baixo para evitar danificar o alto-falante.
Insira uma Ferramenta de abertura no orifício na parte traseira do celular, conforme mostrado, para levantar a capa traseira.
Insira uma palheta para manter a capa de plástico levantada.
Ferramenta utilizada neste passo:Halberd Spudger$2.99
Deslize uma palheta ou uma Ferramenta de abertura ao redor das bordas da capa traseira para soltar todos os clipes.
Existe adesivo ao redor das bordas da capa traseira, bem como ao redor da câmera.
Insira o gancho de uma Halberd spudger na pequena abertura acima da peça de plástico que cobre o sensor de impressão digital e force para fora, segurando-a para evitar que voe longe.
Desconecte o cabo flex do sensor de impressão digital com a ponta chata de uma Halberd spudger ou de uma palheta e coloque a capa traseira de lado.
Remova 10 parafusos Phillips pretos (incluindo um coberto por um adesivo branco abaixo da lente da câmera).
Remova 12 parafusos Phillips prateados.
Descole suavemente a metade inferior da fita metálica para revelar...
Dois parafusos Phillips pretos adicionais para remover.
A estrutura intermediária é presa por clipes de plástico resistentes ao redor das bordas do celular. Insira uma ferramenta de abertura ou palheta conforme mostrado perto da bandeja do cartão SIM.
Certifique-se de que todos os parafusos foram removidos e, em seguida, percorra as bordas do celular.
Os clipes próximos aos cantos são particularmente resistentes.
Desconecte o cabo flex da bateria.
A bateria é fixada por três faixas adesivas verticais. Use álcool isopropílico e/ou calor para amolecer o adesivo.
Desconecte 6 cabos flex da placa-mãe e da placa filha.
Desconecte o cabo da antena e remova-o do seu canal na estrutura.
Remova um parafuso Phillips da placa de carregamento.
Para remover a placa de circuito, insira uma palheta (de abertura) entre a placa de circuito e o clipe de plástico, e dobre suavemente o centro da placa de circuito para cima para desencaixá-la.
Usando uma palheta (de abertura), solte suavemente o adesivo fraco embaixo da placa de circuito e remova-a.
Remova os dois parafusos Phillips de ambos os lados da câmera traseira.
Use calor e/ou álcool isopropílico para amolecer a cola e, em seguida, use palhetas para remover a bateria.
Compare a peça quebrada com a peça de reposição e transfira todas as peças que faltarem.
Por exemplo, esta peça precisou da transferência do cabo flex do botão de volume/botão LIGA/DESLIGA e do cabo plano que conecta o conjunto da porta de carregamento.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
Hi do you have a guide for the TCL Revvl charging port ? How hard is it to replace the port on on?
The charging port assembly is removed in step 7. Simply follow the guide to step 7, replace the charging port assembly, then reassemble the phone.
How about the revvl4+ screen replacement?
