Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB
Visualizações: 4,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
13
Últimos 7 dias:
67
Últimos 30 dias:
320
Ao todo:
4.806
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Nada estraga um passeio mais rápido do que um acelerador que não volta para a posição original. A maioria de quem pilota passa por isso em algum momento: sujeira, chuva e o desgaste normal fazem com que o cabo ou o manete do acelerador fiquem presos. Com o tempo, esses componentes podem ficar desgastados, pegajosos ou danificados — tornando a moto difícil ou até perigosa de operar.
Este guia mostra como substituir todo o conjunto do acelerador de uma mini moto Coleman CT200U-AB para que você possa voltar a pilotar com segurança e agilidade em menos de uma hora.
Terminologia principal
  • Manete do acelerador – Uma estrutura de plástico de duas peças que sustenta a manopla e a extremidade do cabo no guidão.
  • Ponteira – O colar de metal fixado na capa do cabo do acelerador.
  • Articulação do carburador – A alavanca no carburador que recebe o cabo interno.
  • Folga – Pequena folga rotacional na manopla (1–2 mm) antes que o cabo seja tensionado.
Motores quentes e peças móveis podem causar ferimentos graves.
– Deixe o motor esfriar completamente.
– Remova o cachimbo da vela de ignição antes de começar.
– Use óculos de proteção e luvas o tempo todo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Remoção do assento: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Remoção do assento: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Remoção do assento: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue a válvula de combustível (OFF) e coloque a moto em uma superfície nivelada antes de começar.
      • Remova o assento para ter um acesso melhor.
      • Dois parafusos de 8 mm prendem o assento ao quadro (Foto 2).
      • Use a chave de boca de 8 mm para remover os parafusos e, em seguida, levante o assento para retirá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 2, imagem 1 %32
      • Depois de retirar o assento, você verá o cabo da vela de ignição.
      • Desconecte o cabo da vela de ignição como medida de segurança para desativar a ignição. Segure o terminal do cabo, não o cabo em si, e puxe suavemente para desconectá-lo da vela de ignição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Inspeção do acelerador: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Inspeção do acelerador: passo 3, imagem 2 %32
      • Inspecione o conjunto do acelerador. Verifique se há danos visíveis no cabo, na manopla e na carcaça do acelerador. Procure por cabos desfiados ou emperramentos no mecanismo de torção do acelerador.
      • Este cabo do acelerador está visivelmente desfiado e deve ser substituído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso usando uma chave Phillips #00.
      • Deslize para remover o punho de borracha.
      • Retire a abraçadeira do acelerador para expor o conduíte do cabo do acelerador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Remoção do cabo do acelerador: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Remoção do cabo do acelerador: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Remoção do cabo do acelerador: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova a porca e o parafuso que prendem o cabo do acelerador ao mecanismo do carburador.
      • Puxe o cabo para fora do conjunto do acelerador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 6, imagem 3 %32
      • Coloque o novo kit de acelerador à sua frente. Certifique-se de que você tem o cabo do acelerador, a braçadeira e a manopla.
      • Use a chave (de fenda) para separar as duas metades da braçadeira do acelerador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 7, imagem 3 %32
      • Instale o novo cabo no novo acelerador.
      • Insira a ponteira no grampo do acelerador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Instalação do cabo do acelerador: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Instalação do cabo do acelerador: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Instalação do cabo do acelerador: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira a ponteira no alojamento do acelerador.
      • Engate o cilindro no tambor do manípulo.
      • Verifique se o cabo está posicionado no canal moldado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 9, imagem 3 %32
      • Prepare a manopla e o acelerador para a instalação no guidão.
      • Aplique uma gota de trava-roscas em cada parafuso. Prenda as duas metades da carcaça juntas.
      • Deslize a manopla para o guidão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 10, imagem 2 %32
      • Prenda o conjunto do acelerador ao guidão.
      • Reinstale os parafusos e aperte-os com uma chave (de fenda).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 11, imagem 3 %32
      • Conecte a capa do cabo ao conjunto do acelerador no motor.
      • Coloque o cabo do acelerador no conjunto do acelerador localizado no motor.
      • Aperte os parafusos para fixar o cabo do acelerador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Ajuste do acelerador: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Ajuste do acelerador: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB, Ajuste do acelerador: passo 12, imagem 3 %32
      • Ajuste a tensão do acelerador. Certifique-se de que o acelerador retorne corretamente ao ser solto.
      • Ajuste a tensão do cabo, se necessário, usando o parafuso de ajuste próximo ao carburador. Consulte o Passo 11, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do acelerador da mini moto Coleman CT200U-AB: passo 13, imagem 3 %32
      • Reconecte o fio da vela de ignição à vela de ignição.
      • Reinstale o assento e aperte os parafusos.
      • Gire o acelerador para garantir que ele funcione corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
A substituição do acelerador está concluída. O acelerador deve se mover suavemente e voltar para a posição original quando solto.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Kaleb Tessema
Membro desde: 02/03/25
262 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 67
Últimos 30 dias: 320
Ao todo: 4,806
