Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive
Visualizações: 4,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
94
Ao todo:
4.344
Comentários: 9
7 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover e substituir o conjunto de sensores de um HTC Vive.
Você precisará de uma chave com haste longa e estreita para alcançar alguns dos parafusos neste guia.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Abrir o compartimento de cabos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Abrir o compartimento de cabos: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Abrir o compartimento de cabos: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de desligar e desconectar o seu Vive antes de começar.
      • Coloque um dedo na borda superior da tampa superior e deslize o conjunto em direção à parte frontal do Vive até que ele se solte do headset.
      • Levante a tampa para fora do headset e deslize-a pelos cabos até que ela não atrapalhe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desconecte o cabo HDMI: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desconecte o cabo HDMI: passo 2, imagem 2 %32
      • Puxe o cabo HDMI diretamente para cima para desconectá-lo do headset.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desconecte os cabos restantes: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desconecte os cabos restantes: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desconecte os cabos restantes: passo 3, imagem 3 %32
      • Repita o processo de levantar e desconectar com os cabos USB, de energia e de áudio restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desaparafusar os suportes da tira de cabeça: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desaparafusar os suportes da tira de cabeça: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover os dois parafusos de 12 mm de comprimento que prendem os suportes da tira de cabeça em cada lado do headset.
      • Para alguns dispositivos, uma chave Torx T6 pode funcionar melhor.
      • Os suportes podem cair quando os parafusos forem removidos, portanto, tenha cuidado para não perder nenhuma peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Remoção dos suportes da faixa de cabeça: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Remoção dos suportes da faixa de cabeça: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Remoção dos suportes da faixa de cabeça: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova ambos os suportes da faixa de cabeça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Remoção do apoio facial: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Remoção do apoio facial: passo 6, imagem 2 %32
      • Deslize o apoio facial diretamente para fora do headset para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desparafusar a carcaça externa: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desparafusar a carcaça externa: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desparafusar a carcaça externa: passo 7, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para remover os pequenos adesivos sobre os quatro parafusos que prendem a carcaça externa.
      • Use uma chave Torx T5 para remover os quatro parafusos de 3,4 mm de comprimento que prendem a carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Remoção da carcaça externa: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Remoção da carcaça externa: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Remoção da carcaça externa: passo 8, imagem 3 %32
      • Segure a borda superior da metade direita da carcaça externa, atrás da tampa superior e perto da emenda central. Puxe-a para a direita e para cima, afastando-a do headset para soltar o clipe que prende essa parte da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 9, imagem 2 %32
      • Segure a metade direita da carcaça externa e puxe-a para a direita e em direção à parte frontal do headset com um movimento de torção até sentir que os clipes na parte frontal da tampa se soltaram.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 10, imagem 2 %32
      • Deslize o lado direito da carcaça externa para a direita e para fora do headset.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 11, imagem 2 %32
      • Repita os últimos três passos para o lado esquerdo da carcaça externa e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desconexão dos cabos do conjunto de sensores: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desconexão dos cabos do conjunto de sensores: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Desconexão dos cabos do conjunto de sensores: passo 12, imagem 3 %32
      • Use pinças para remover a fita transparente sobre todos os quatro conectores dos cabos do conjunto de sensores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 13, imagem 3 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para levantar a pequena trava de bloqueio de um dos conectores ZIF da matriz de sensores.
      • Deslize o cabo para fora do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 14, imagem 3 %32
      • Repita o passo anterior para os três cabos da matriz de sensores restantes para desconectar os cabos restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 15, imagem 2 %32
      • Use uma pinça ou uma espátula para levantar a proteção do cabo da câmera e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 16, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana da espátula para desconectar o cabo da câmera, puxando-o para cima a partir do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Remoção do conjunto de sensores: passo 17, imagem 1 %32
      • Use uma chave PH000 para remover os cinco parafusos de 3,9 mm que prendem o conjunto de sensores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 18, imagem 1 %32
      • Use uma chave PH000 para remover os quatro parafusos de 3,9 mm que prendem o conjunto de sensores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive: passo 19, imagem 2 %32
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      • Use uma chave PH000 para remover os quatro parafusos de 3,9 mm que prendem o conjunto do sensor.
      • Você precisará de uma chave estreita e de haste longa para alcançar esses parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Remoção do conjunto de sensores: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de sensores do HTC Vive, Remoção do conjunto de sensores: passo 20, imagem 2 %32
      • Levante o conjunto de sensores para afastá-lo do headset e removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua peça de reposição nova com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover películas adesivas da peça nova antes da instalação.
Para montar novamente o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira a nossa fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
226.254 Reputação
Autoria de 415 guias
2Comentários do guia
Herzlichen Dank für diese ausführliche Anleitung! Sie war sehr hilfreich und hat mir vermutlich eine Menge Zeit erspart!
Holger - Responder Compartilhar
Buongiorno, dove trovate i pezzi di ricambio per questo tipo di maschera?
Grazie
sandro verta - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 4,344
