Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se os seus gatilhos não vibram, os motores de vibração podem estar com defeito. Aqui estão as instruções para ajudar você a substituir o conjunto de gatilho, incluindo os gatilhos e os motores de vibração. Use o Guia de Ferro de Solda para desconectar e reconectar a fiação dos motores de vibração à placa-mãe.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vire o controle de modo que os botões fiquem voltados para baixo.
Remova a tampa da bateria com cuidado, deslizando-a para cima na direção da seta.
Remova cada empunhadura inserindo a Ferramenta de abertura perto da parte superior do controle.
Deslize a Ferramenta de abertura por toda a costura e separe gentilmente a empunhadura do controle com um movimento de alavanca conforme avança.
Remova os cinco parafusos de 2,3 mm com a chave Torx Security de 8 pontas.
Use uma chave Torx Security de 8 pontas para perfurar o adesivo e remover o parafuso final.
Vire o controle de modo que os botões fiquem voltados para cima para evitar que os motores de vibração caiam do controle.
Remova o D-pad levantando a parte inferior e puxando-o para cima.
Remova toda a placa frontal de plástico puxando-a gentilmente para cima.
Remova os thumbsticks puxando-os pela parte superior.
Marque cada motor de acordo com onde ele se conecta. Os motores de vibração são diferentes, portanto não funcionarão se você os trocar.
Vire o controle de modo que os analógicos fiquem voltados para baixo.
Use uma pinça e um ferro de solda (Guia de soldagem) para remover os fios preto e vermelho da placa-mãe.
Use a chave Torx T6 para remover os dois parafusos Torx T6 de 7 mm localizados logo acima da carcaça do motor de vibração.
Use a chave Torx T6 para desaparafusar os seis parafusos Torx T6 de 7 mm que prendem a placa-mãe inferior ao quadro de plástico do controle.
Use a espátula para remover o conjunto prateado que sustenta os amortecedores direito e esquerdo, levantando a aba de plástico próxima à porta de carregamento do Xbox.
Remova lentamente a placa-mãe inferior puxando-a para cima e em sua direção.
Posicione o controle de modo que os orifícios dos botões fiquem voltados para cima e o logotipo do Xbox esteja o mais longe possível de você.
Solte os fios do motor usando o ferro de solda. Consulte o Guia de soldagem para ajudar com o processo de dessoldagem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
where can i get the magnets at? also would i need electrical tape for the magnets to stay in place?
Thank you very much for putting this here in 2024.
It's harder to find parts to Elite Series 1 and get recent information about these things about Elite Series 1.
I personally dislike Elite Series 2.
