Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032
Visualizações: 2,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
84
Ao todo:
2.572
Comentários: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032, Remoção da tampa do compartimento da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032, Remoção da tampa do compartimento da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032, Remoção da tampa do compartimento da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova a tampa do compartimento da bateria levantando-a para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032: passo 2, imagem 1 %32
      • Puxe a fita para ejetar as duas pilhas alcalinas AA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032: passo 3, imagem 3 %32
      • Assim que as baterias forem removidas, é seguro prosseguir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032, Remoção dos parafusos do painel inferior: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos de 0,8 cm que prendem o painel inferior ao dispositivo.
      • Uma chave estendida é necessária para alcançar três desses parafusos. Se você estiver usando o kit de chaves de 64 bits, pode estender a chave inserindo a ponta Phillips #1 no adaptador hexagonal de 4 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante suavemente a seção superior da estação meteorológica para afastá-la da base. Com todos os parafusos removidos, ela deve se soltar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032, Remoção dos parafusos: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos de 8 mm dentro da carcaça próximos ao ventilador usando a ponta de chave J1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032: passo 7, imagem 2 %32
      • Com todos os quatro parafusos removidos, o conjunto das conchas de vento deve se soltar levantando-o verticalmente da seção central.
      • Coloque a metade inferior da estação meteorológica com cuidado. Existem dois pinos pequenos que se quebrarão com a menor pressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto de copos anemométricos do AcuRite 02032: passo 8, imagem 1 %32
      • Substitua o conjunto de copos de vento antigo pelo novo conjunto que foi adquirido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Ben Kegel
Membro desde: 09/15/16
350 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 Membro de CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 Membros
Autoria de 84 guias
3Comentários do guia
Do you have to replace the whole top, wind cups,top plate with solar panel, just for the wind cups?
Tom Halverson - Responder Compartilhar
For a broken wind cups do you have to replace the top section with the solar panel?
No. After you take it apart hold the shaft turn broken cup assy off. Install new cups in reverse order.
Larry Lindsay - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 2,572
