Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto da tela do CAT S48c
Visualizações: 296
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
12
Últimos 30 dias:
61
Ao todo:
296
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia para substituir a tela de um CAT S48c.
Se você estiver enfrentando problemas como:
  • Oscilação
  • Descoloração
  • Manchas pretas
  • Sem imagem
Você pode precisar substituir sua tela. Este guia ajudará você, passo a passo, a substituí-la facilmente.
Você pode encontrar uma peça de reposição no Ebay: Conjunto completo de tela LCD com digitalizador para CAT S48C (Preto)
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os dez parafusos Torx T5 de 4 mm de comprimento nas laterais da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 2, imagem 2 %32
      • Abra as tampas laterais e remova o cartão SIM com uma pinça ou uma palheta.
      • Se houver um cartão SD, remova-o também.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma palheta de abertura para soltar a tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips #000 de 3 mm que prendem a estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 5, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c, Remoção da estrutura central: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c, Remoção da estrutura central: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c, Remoção da estrutura central: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips #000 de 3 mm da seção superior da estrutura central.
      • Com cuidado, retire a seção, junto com a bateria, da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 7, imagem 2 %32
      • Faça alavanca suavemente para retirar a bateria da carcaça, certificando-se de não dobrá-la.
      • Substitua a bateria por sua bateria de reposição, encaixando-a na estrutura e conectando o cabo flex.
      • Tenha em mente que, caso apresente protuberâncias ou danos, o manuseio pode ser perigoso, pois a bateria pode pegar fogo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c, Placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c, Placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector press-fit da entrada para fone de ouvido na parte superior da placa-mãe usando uma pinça, uma palheta ou as pontas dos seus dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 9, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector press-fit da tela no canto superior direito da placa-mãe usando uma pinça, uma espátula ou as pontas dos dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 10, imagem 3 %32
      • A porta de carregamento estará levemente encaixada na estrutura para se manter no lugar; mova-a para cima e destaque-a para remover a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c, conjunto do display: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c, conjunto do display: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c, conjunto do display: passo 11, imagem 3 %32
      • Comece inserindo uma ferramenta de abertura entre a carcaça e a tela em uma pequena fresta para fazer alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 12, imagem 2 %32
      • Continue a abrir de forma uniforme para não causar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da tela do CAT S48c: passo 13, imagem 1 %32
      • Assim que sentir que tudo se soltou da estrutura, remova-a.
      • Você precisará passar pela bateria e pela placa-mãe para remover o cabo flex que conecta à placa-mãe.
      • Conecte o cabo flex à placa-mãe com a sua tela nova e coloque-a de volta na estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do fórum de Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Jasmine Kao
Membro desde: 09/15/25
100 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 296
