Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O conjunto da tela LCD é composto pelo digitalizador (vidro digitalizador) e pela tela LCD. Ao concluir todos os guias tipo pré-requisito, você terá acesso ao conjunto da tela LCD do seu dispositivo.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Desligue o seu dispositivo.
Use a sua Ferramenta de abertura para inserir nas frestas ao redor das laterais do dispositivo. Force a abertura de cada lado, um de cada vez. Para algumas pessoas, a unha pode funcionar melhor. A carcaça sobe bastante até o vidro.
Trabalhe com os dedos ao redor da fenda entre o dispositivo e a capa traseira. Use a sua Ferramenta de abertura e os dedos para separar cada lado até que o dispositivo e a capa traseira estejam completamente separados.
Insira a Ferramenta de abertura sob a borda lateral do conector da bateria e alavanque suavemente para cima para desconectá-lo.
Use a ponta chata de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba protetora transparente no soquete ZIF do cabo plano.
Usando a ponta chata de uma espátula ou a sua unha, levante a parte fina do conector (a parte branca, no lado oposto ao que o cabo é inserido) para soltar o cabo do seu soquete.
Deslize o cabo para fora do soquete ZIF.
Remova a vedação cinza que cobre o parafuso central superior na placa-filha.
Com a chave Phillips #0, desparafuse os 5 parafusos pretos de 2 mm ao redor da borda da placa-filha.
Use a mesma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos prateados de 3 mm de cada lado da porta micro USB.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use a pinça para desconectar o conector do alto-falante da placa-filha puxando-o lateralmente.
Descole lentamente a junta de vedação de EMI sobre o conjunto do cabo plano. Isso exporá o cabo plano, que pode ser removido dos conectores.
Use a ponta chata da espátula ou a sua unha para cuidadosamente levantar as duas abas de retenção em cada um dos soquetes ZIF.
Use a pinça para remover o adesivo de vedação do parafuso central que está mais próximo da bateria.
Com a chave Phillips #0, remova os três parafusos pretos de 2 mm que prendem a borda interna da placa-mãe.
Com a chave Phillips #0, remova os cinco parafusos prateados de 3 mm que prendem a borda externa da placa-mãe.
Com cuidado, levante a placa-mãe pela borda e remova-a da carcaça do tablet.
Use uma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos de cada extremidade do alto-falante.
Levante cuidadosamente o alto-falante inferior do dispositivo.
Após ter removido a capa traseira, a bateria, a placa de expansão, a placa-mãe e os alto-falantes, restará o conjunto do LCD.
Algumas peças de reposição não incluem o conjunto do interruptor de folha (parte superior direita na foto). Se for esse o caso, você terá que descolá-lo delicadamente do quadro do antigo conjunto do LCD. No novo conjunto, observe o formato e o pino guia de plástico. O alinhamento é importante para que os interruptores funcionem após a remontagem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
77 outras pessoas executaram este guia.
16Comentários do guia
This provided a nice overview to replace the front panel assembly, but there were a couple items not covered or that could have been more clear (see my comments on Steps 3, 10, 14, 16, and 18).
Excellent guide. I wasn't confident I could do it but I'm writing this using the new screen now...
As far as "Flipping up the White part"....the author HAS clearly included links for this if you are unfamiliar....To me....Very well written!!...and no...I'm not the author, nor do I know him....Nice job!
Worked for me, thanks very much.
So there is no way to replace just touch screen digitizer separate of still functioning LCD screen in 2nd generation NEXUS 7 released in 2013?
