Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir o conjunto da porta de carregamento no seu Nokia G22.
Nota: A placa de expansão do Nokia G22 inclui tanto a porta de carregamento USB-C quanto a entrada para fone de ouvido.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Insira uma ferramenta de ejeção de SIM, uma ponta ou um clipe de papel desdobrado no pequeno orifício na bandeja do cartão SIM, localizada na borda superior esquerda do celular.
Pressione com firmeza para ejetar a bandeja.
Insira uma palheta sob o pequeno entalhe na abertura da bandeja do cartão SIM.
Posicione a palheta de abertura em um ângulo descendente acentuado entre a capa traseira e o conjunto da tela.
Deslize a palheta de abertura pela borda esquerda do celular para soltar os clipes de plástico.
Com o celular virado para baixo, levante cuidadosamente a borda direita da capa traseira, abrindo-a como se fosse um livro.
Coloque a capa traseira ao lado do celular.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 3,8 mm de comprimento que prende o suporte do leitor de impressão digital.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça ou os dedos para remover o suporte do leitor de impressão digital.
Use a ponta chata da espátula para desconectar o leitor de impressão digital, levantando o conector para fora do seu soquete.
Remova a capa traseira.
Use uma chave Phillips para remover os onze parafusos Phillips de 3,8 mm que prendem a tampa da placa-mãe.
Insira uma palheta de abertura sob a borda direita da tampa da placa-mãe para soltar os clipes de plástico.
Vire a tampa da placa-mãe sobre a borda superior do celular.
A tampa da placa-mãe possui duas faixas adesivas curtas enroladas na borda superior e presas à estrutura.
Puxe a tampa da placa-mãe para longe da estrutura para separar a faixa adesiva e removê-la.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo da bateria, alavancando o conector diretamente para cima para retirá-lo de seu soquete.
Use uma chave Phillips para remover os oito parafusos Phillips de 3,8 mm que prendem o alto-falante.
Insira uma palheta (de abertura) sob a borda direita do alto-falante.
Gire a palheta (de abertura) para soltar o alto-falante dos clipes de plástico que o prendem.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo de display, alavancando o conector diretamente para cima de seu soquete.
Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o cabo da antena, fazendo alavanca no conector diretamente para cima, para fora do seu soquete na montagem da porta de carregamento.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 2,8 mm que prende o conjunto da porta de carregamento.
Insira a extremidade plana de uma espátula sob a borda superior do conjunto da porta de carregamento.
Faça alavanca no conjunto da porta de carregamento torcendo a espátula até que consiga segurá-lo com os dedos.
Use uma pinça para remover as juntas de vedação pretas da porta de carregamento e da entrada para fone de ouvido.
Resta apenas o conjunto da porta de carregamento.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
5 outras pessoas executaram este guia.
