Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração, conjunto do painel dianteiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo para amolecer o adesivo que prende o perímetro do conjunto do painel dianteiro à carcaça externa.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o conjunto do painel dianteiro, pois isso pode resultar em danos ao LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 2, imagem 1 %32
      • Enquanto o painel dianteiro ainda estiver quente, use a ponta de uma Ferramenta de abertura para alavancar o lado da entrada para fone de ouvido do conjunto do painel dianteiro para fora do Nano.
      • Não tente alavancar o conjunto do painel dianteiro ou inserir a Ferramenta de abertura no lado esquerdo do display, pois o cabo de dados do display está logo abaixo e pode ser danificado no processo.
      • Continue alavancando o perímetro do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura externa, tomando cuidado para não danificar o cabo de dados do display preso sob a sua borda esquerda.
      • Se o painel dianteiro estiver excessivamente difícil de ser retirado da estrutura externa, reaqueça a área e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração: passo 3, imagem 2 %32
      • Levante o conjunto do painel dianteiro pelo lado da entrada para fone de ouvido do Nano.
      • Afaste levemente o conjunto do painel dianteiro do lado esquerdo do Nano para liberar o cabo de dados do display.
      • O conjunto do painel dianteiro ainda está conectado ao Nano por dois cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 4, imagem 1 %32
      • Coloque o conjunto do painel dianteiro ao lado do Nano.
      • Remova os dois parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips de 2,3 mm
      • Um parafuso allen Phillips de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para erguer a blindagem de aço para fora do Nano pelo canto superior direito.
      • Remova a blindagem de aço do Nano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para desconectar os conectores para cabo de display e do digitalizador de seus soquetes na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do painel dianteiro, tomando cuidado com os dois cabos que podem enroscar.
      • Para a remontagem, você pode usar a fita dupla face encontrada aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração, Conjunto da placa lógica: passo 8, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para levantar o conector da entrada para fone de ouvido para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração, Remoção do parafuso da placa lógica: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips de 1,9 mm que prende a placa lógica à carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração: passo 10, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para alavancar suavemente a bateria e soltá-la do adesivo que a prende à carcaça externa.
      • O adesivo é muito forte. Trabalhe com cuidado e lentamente, certificando-se de não escorregar e quebrar nenhum componente frágil.
      • Use o polegar para puxar a bateria em direção ao lado esquerdo do Nano enquanto alavanca a outra borda da bateria para fora da carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de iPod para forçar suavemente a placa lógica para fora do adesivo que a prende à carcaça externa.
      • Não force a placa lógica excessivamente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do iPod Nano de 6ª geração: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a sua Ferramenta de abertura para empurrar suavemente o conector de dock em direção ao centro do Nano.
      • Remova o conjunto da placa lógica do Nano, tomando cuidado para não danificar o cabo do conjunto da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
65 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
9Comentários do guia
Hi, i wonder if you could help me... I changed my cracked screen (my ipod worked even though the screen was broken) but then when I assembled the ipod ( I did everything you did) it doesn't work, nor does my computer recognize it anymore. Would you happen to know what might be the problem? Have I unintentionally somehow damaged it?
d1k4 - Responder Compartilhar
Thanks for the guide Andrew! I've just replaced my cracked screen and everything works flawlessly.
Cristian Dragos - Responder Compartilhar
Is there any where to send them in and have a professional repair them. I’ve tired some of the things on the site but I think I may have damaged them further? Please advise.
Valerie - Responder Compartilhar
Hi..just to tell u about my ipod. It was accidentaly washed in my washing machine. I want to know..is the ipod still in function if i replace the battery only not the board. Im still hoping that my ipod still can be use. I love my ipod 6th generation. It has sentimental value to me..huhu
madeq 78 - Responder Compartilhar
I did the very same thing, washed my 6th gen in the washer. when i realized what i had done, i immediately put the ipod in a tub of rice. now it works, but only when it’s plugged in. I’m pretty sure it’s the battery that needs replacing. I’ve not replaced the battery as all of the things i need from ifixit are out of stock. If everything on the ipod works except that it won’t hold a charge and stay on unless plugged in, then it’s most likely the battery and replacing it will probably fix the problem.
thefactory01 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 223
Ao todo: 112,385
