Introdução
Guia de pré-requisito interno utilizado para os guias da placa lógica e câmera traseira.
Ferramentas
Peças
Nenhum componente especificado.
Se o vidro de seu display está quebrado, limite os danos e previna acidentes durante o reparo aplicando uma fita no vidro.
Faça camadas com fita adesiva transparente para empacotamento sobre o display do iPhone até que toda a sua face esteja coberta.
Independente da ferramenta que você for usar, você precisa certificar-se de que está puxando o display inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, conforme mostra a primeira imagem, introduza e deslize uma ferramenta de abertura de plástico entre a estrutura de plástico e o corpo metálico do telefone para liberar os clipes de metal para fora da estrutura.
Feche o punho da iSclack para abrir as garras das ventosas de sucção.
Ajeite a traseira de seu iPhone entre as ventosas de sucção, apoiando-a contra o medidor de profundidade de plástico.
A ventosa de sucção superior deve acomodar-se logo acima do botão home.
Abra os punhos da iSclack para fechar suas garras. Centralizando as ventosas, pressione-as firmemente contra a dianteira e a traseira do iPhone.
Segure seu iPhone firmemente e feche o punho da iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal da estrutura traseira.
A iSclack foi desenhada para abrir seu iPhone de forma segura, separando somente as peças, sem danificar os cabos do display.
Descole as duas ventosas do seu iPhone.
Pule os próximos três passos e siga para o Passo 9.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Uma vez liberados os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto para a direção oposta à estrutura traseira.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Use a aba de plástico transparente exposta para separar a bateria do adesivo que a mantém fixa ao iPhone.
Caso tenha dificuldades para remover a bateria, use uma iOpener ou um secador de cabelo para aquecer a estrutura traseira do iPhone e amolecer o adesivo.
A aba de plástico é frágil e pode se romper. Se sua aba romper antes da bateria ser liberada, consulte os seguintes passos.
Se a aba se rompeu e a bateria ainda está presa à estrutura traseira, prepare uma bolsa térmica de gel iOpener ou use um secador de cabelos para aquecer o lado da estrutura traseira diretamente atrás da bateria.
Use a ponta de uma espátula para desprender o conector do cabo da antena para dados do celular de seu soquete na placa lógica, que está localizado logo acima do alojamento do alto-falante.
Vire o conjunto da placa lógica para o lado da bateria na estrutura traseira.
O encaixe do flash está colado no flash e na estrutura traseira. Se ele continuar sobre a estrutura traseira, remova-o usando pinças e monte novamente no flash.
Nota: ao montar novamente seu dispositivo, certifique-se de que o cabo inferior de interconexão não esteja preso debaixo da placa lógica.
Remova o conjunto da placa lógica da estrutura traseira.
Enquanto sua placa lógica estiver fora do seu telefone, mantenha-a sobre um tapete antiestático aterrado, para prevenir qualquer dano aos circuitos.
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
94%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
