Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto da placa lógica do iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
122
Ao todo:
12.506
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 5
5 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Remova o conjunto da placa lógica para substituí-lo por um novo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto da placa lógica do iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936, Placa inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte todos os cabos do computador, incluindo o cabo de alimentação. Coloque o computador virado para baixo, apoiando o suporte e a base com um pano macio sob a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da placa lógica do iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936: passo 2, imagem 1 %32
      • Afrouxe os quatro parafusos Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da placa lógica do iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936, Remoção do painel de acesso da base: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado o painel de acesso da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da placa lógica do iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos T-15 de 25 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da placa lógica do iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936, Abertura da placa da carcaça: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936, Abertura da placa da carcaça: passo 5, imagem 2 %32
      • Abra a placa da carcaça.
      • Seja gentil com a fiação ainda conectada à placa lógica para não danificar os cabos.
      • Um conector fixo entre a placa lógica e a unidade superior causará alguma resistência. Puxe com cuidado, mas com firmeza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da placa lógica do iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936, Conjunto da placa lógica: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova suavemente os cabos marcados em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da placa lógica do iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos T-15 de metal de 10 mm.
      • Remova o único parafuso T-15 de nylon de 10 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da placa lógica do iMac G4 17" 800 MHz EMC 1936: passo 8, imagem 1 %32
      • Com os polegares e indicadores, segure firmemente o suporte da bateria com uma mão enquanto segura a barra de metal com a outra. Levante e puxe gentilmente a placa lógica para soltá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Justin
Membro desde: 10/05/11
315 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Membros
Autoria de 144 guias
1Comentário do guia
We need to say what cables to remove in step 6 of Logic Board Assembly
Courtney - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 12,506
