Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia de instalação vai ajudar você a remover e substituir o conjunto do flash da câmera Nikon Coolpix 4600. O conjunto da lente é muito complexo e detalhado; a desmontagem da unidade da lente em si só deve ser tentada por profissionais. Este guia demonstrará como remover e substituir o conjunto como uma unidade completa.
O que você precisa
Ferramentas
Localize os seis parafusos na parte externa da câmera. Haverá dois parafusos de 3,3 mm na parte inferior e dois parafusos de 5,25 mm em cada lado.
Com uma chave Phillips 00, remova todos os seis parafusos.
Separe delicadamente a carcaça frontal da traseira, abrindo os dois lados com as mãos. NÃO as separe completamente, pois isso pode danificar os componentes internos.
Examine de perto a conexão entre o cabo plano e a placa-mãe. Identifique as duas abas cinzas em cada lado do suporte de conexão.
Deslize as abas cinzas em direção à parte inferior da câmera para soltar o cabo plano. Desconecte cuidadosamente o cabo plano da placa-mãe.
Assim que o cabo plano estiver desconectado, você pode separar cuidadosamente a carcaça traseira da carcaça frontal.
Localize e remova os quatro parafusos de 4,25 mm da placa-mãe usando uma chave Phillips 00.
Remova o cabo plano na parte superior direita da placa-mãe. Para remover o cabo, deslize as duas abas cinzas, localizadas em ambos os lados, em direção ao topo da câmera e puxe o cabo delicadamente para fora.
Com uma chave Phillips 00, remova o parafuso Phillips de 4,25 mm da borda inferior esquerda do suporte da tela LCD.
Levante o suporte da tela LCD e passe o suporte cinza por dentro do suporte da tela LCD. O suporte da tela LCD agora deve estar completamente removido.
Descole suavemente a fita preta na parte inferior central da placa-mãe. Você encontrará um parafuso por baixo dela.
Remova o parafuso de 4,25 mm com uma chave Phillips 00.
O conjunto do flash e o conjunto da lente agora devem estar separados da placa-mãe.
Localize o capacitor. Ele é o componente que tem tamanho e formato parecidos com uma pilha AAA.
Com o conjunto da lente na vertical e voltado para você, levante o capacitor suavemente para cima e para a esquerda para remover o conjunto do flash principal.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
