Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Texto confuso
Alguns dos textos deste guia é confuso, duplicado ou fora-tópico. Melhore-o!
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O conjunto da câmera traseira do Dell Venue Pro está montado em uma placa separada dentro do dispositivo. Para acessar e substituir a câmera traseira, é necessário abrir o celular e expor totalmente a placa-mãe.
Este guia mostra como remover e substituir o conjunto da câmera traseira com segurança.
O que você precisa
Ferramentas
Remoção da capa traseira
Remova a capa traseira seguindo as instruções no guia de Remoção da capa traseira do Dell Venue Pro.
Levante a bateria pela borda superior e coloque-a de lado.
Remoção da estrutura intermediária
Insira uma Ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a estrutura intermediária e o corpo do celular.
Gire suavemente a ferramenta para soltar os clipes ao redor das bordas.
Assim que todos os clipes estiverem desengatados, puxe a estrutura intermediária para cima para removê-la completamente.
Desconecte os cabos planos
Neste ponto, a placa-mãe deve estar totalmente visível, conforme mostrado em suas fotos de referência. Você deve ver:
Desconecte os seguintes cabos:
Cabo de display
Blindagem metálica no centro
Porta de carregamento Micro-USB na parte inferior
Conexão da placa de expansão secundária no lado esquerdo
Começando pela borda superior, levante suavemente a placa-mãe para fora da carcaça do celular.
A porta micro-USB inferior pode estar ligeiramente presa dentro da sua abertura — levante com cuidado para evitar dobrar a placa.
Assim que estiver solta, remova toda a placa-mãe do dispositivo.
Começando pela borda superior, levante gentilmente a placa-mãe para fora da carcaça do celular.
Localize o conjunto da câmera traseira na placa-mãe.
Levante gentilmente o conjunto da câmera traseira para cima para desconectá-lo do soquete.
Remova o conjunto da câmera traseira da placa-mãe.
Remontagem da placa-mãe
Coloque a placa-mãe de volta na estrutura do celular, começando pela borda superior.
Certifique-se de que a câmera traseira, a porta de carregamento e os conectores laterais estejam alinhados com suas aberturas.
Pressione suavemente para assentar a placa-mãe de forma plana contra a estrutura.
Para a remontagem do dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Após a remontagem, ligue o celular e teste a câmera traseira para confirmar se ela foca e captura imagens corretamente.
