Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de reparo para remover ou substituir o conjunto da câmera frontal em um iPhone 14 Plus.
Este guia foi criado usando o modelo A2886 (internacional). Se você estiver consertando um modelo de iPhone 14 Plus diferente, poderá haver algumas discrepâncias visuais, mas o procedimento deve ser o mesmo.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar novamente a tela ao remontar o dispositivo. Muito provavelmente, o seu dispositivo perderá a classificação IP (Ingress Protection).
Este conjunto inclui a câmera frontal e o hardware do Face ID. Essas peças vêm como uma unidade única e os sensores são exclusivamente pareados à sua placa lógica. Nota: Se você substituir esta peça, o Face ID não funcionará mais. Este reparo fará com que uma câmera frontal quebrada volte a funcionar, mas no iOS 17.6 ou anterior, apenas a Apple ou um técnico “autorizado” pela Apple pode restaurar o Face ID. No iOS 18 e versões posteriores, você pode recalibrar câmeras frontais novas e genuínas usando o Assistente de Reparo da Apple.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe p2 de 6,8 mm na borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre o vidro traseiro do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Com um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente, aqueça a borda inferior do iPhone até que o vidro traseiro esteja um pouco quente demais para ser tocado.
Coloque uma ventosa de sucção na parte inferior do telefone, evitando a borda do vidro.
Puxe para cima a ventosa de sucção simples, exercendo força firme e constantemente, para formar uma pequena fenda entre o vidro traseiro e a moldura.
Insira uma palheta de abertura na fenda.
Aqueça a borda esquerda do iPhone até o vidro traseiro ficar um pouco quente demais para ser tocado.
Passe a palheta de abertura no ângulo inferior esquerdo e suba pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que segura o vidro traseiro.
Aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão LIGA/DESLIGA) até o vidro traseiro ficar um pouco quente demais para ser tocado.
Insira novamente a sua palheta na borda inferior do iPhone, e suba pelo lado direito, para continuar separando o adesivo.
Aqueça a borda superior do iPhone até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
Insira a sua palheta abaixo da borda superior direita do telefone. Passe-a no canto superior direito, indo até a metade da borda superior.
Remova a ventosa de sucção do vidro traseiro.
Abra vagarosamente o seu iPhone, levantando o vidro traseiro do lado esquerdo, como se estivesse abrindo a contracapa de um livro.
Encoste o vidro traseiro contra algo para mantê-lo apoiado enquanto você executa os trabalhos no telefone.
Se você não tiver nada à mão onde apoiar o vidro traseiro, a sua ventosa de sucção pode ser uma dica.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Com uma chave Y000, remova os dois parafusos 1,3 mm que fixam a tampa do conector da bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Agarre a tampa do conector da bateria com um par de pinças e deslize-a para cima (em direção à inscrição A15) para desengatar o gancho superior.
Remova a tampa do conector da bateria.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca e afastando o conector de seu soquete.
Envergue ligeiramente o conector para fora da placa lógica, para evitar um contato acidental com o soquete, o que levaria à alimentação do telefone durante o reparo.
Com uma chave Y000, remova o único parafuso 1,0 mm que fixa a capa do conector da bobina de carregamento.
Com uma pinça, remova a capa do conector da bobina de carregamento.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bobina de carregamento fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
Use uma chave Y000 para remover os dois parafusos de 1,2 mm que prendem o suporte do cabo do conjunto da câmera frontal.
Use uma pinça ou os dedos para remover o suporte do cabo do conjunto da câmera frontal.
Use uma espátula para desconectar os cabos da câmera e do sensor, alavancando os conectores diretamente para cima a partir de seus soquetes.
Use uma pinça ou os dedos para remover o conjunto da câmera frontal.
Se possível, ligue seu dispositivo e teste o reparo antes de instalar um novo adesivo e selar o aparelho novamente.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes remanescentes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Após o reparo, dependendo da peça de reposição, talvez você consiga calibrá-la usando o Assistente de Reparo da Apple, disponível a partir do iOS 18. Atualize seu dispositivo, navegue até Ajustes → Geral → Sobre → Histórico de Peças e Serviço, toque em Reiniciar e Concluir Reparo e siga as instruções na tela.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um centro de reciclagem certificado pela R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Tente fazer uma resolução de problemas básica, ou peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
2Comentários do guia
At this time, replacing the front-facing camera appears to leave the front camera and FaceID disabled, so it seems there is no point to doing this.
Should not be selling a camera replacement if the part will not function with the iphone. I want a refund
