Introdução
Siga os passos descritos neste guia para substituir o cabo flex do conjunto da câmera FaceTime e sensores em um iPhone 6s Plus.
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Optionally, apply mild heat to the lower edge of the iPhone using an iOpener or hair dryer for about a minute.
Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria à placa lógica:
Um parafuso de 2,9 mm
Um parafuso de 2,3 mm
Remova os seguintes parafusos Phillips:
Três parafusos de 1,3 mm
Um parafuso de 1,6 mm
Um parafuso de 3,0 mm
Remova os seguintes três parafusos Phillips:
Dois parafusos de 2,7 mm
Um parafuso de 1,4 mm
Use a ponta fina de uma espátula para empurrar o sensor de luz ambiente para cima e para fora de seu encaixe no painel dianteiro
Para montar de novo seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
73 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
15 comentários
front camera not working but the problem not from the camera i checked, i do not know the reason, please help
Hello together
I changed this Kabel now the 6. Time. But the auto-brightness didn't work. When I install the old cable it works (microphone damaged). I try some descriptions of calibration, but it didn't work. Can somebody help me. Thanks.
Best regards from Germany.
Hogen.
It sounds like your ambient light sensor (step 26) is damaged or incorrectly placed. Reinstall the flex cable to ensure the sensor is sitting correctly in its housing. If that does not work, get in touch with your parts supplier and request a replacement.
Hm but I have now the 6th cable! That is not realistic that all cable are broken or?
Also when I only connect the cable (without installing in to the display) it didn't work (for all 6 cable). The original work. It's crazy.
Hogen -
No, it's super unlikely that 6 cables in a row are all broken, but if the original flex cable works while the other 6 do not, the problem is almost certainly in the cable. Maybe order a part from a different distributor and see if you have better luck?
