Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi
Visualizações: 21 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
31
Últimos 30 dias:
111
Ao todo:
20.662
Comentários: 220
219 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 37
37 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 19
19 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Muito difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o conector de dock.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 2 %32
      • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
      • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
      • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 2, imagem 1 %32
      • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
      • Dependendo da potência do seu micro-ondas, pode ser necessário mais ou menos tempo. O iOpener está suficientemente aquecido quando está quase quente demais para ser tocado.
      • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa. Não tente aquecer acima de 100 ˚C (212 ˚F).
      • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
      • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
      • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 2 %32
      • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
      • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
      • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
      • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
      • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
      • Seque bem o iOpener com uma toalha.
      • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
      • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Como preparar uma tela quebrada: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Como preparar uma tela quebrada: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Como preparar uma tela quebrada: passo 5, imagem 3 %32
      • Se o vidro da tela estiver trincado, evite que ele se quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPad até cobrir toda a superfície.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e oferecerá integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Siga o restante do guia de reparo conforme descrito. No entanto, uma vez que o vidro esteja quebrado, ele provavelmente continuará rachando durante o processo, e você talvez precise usar uma ferramenta de reparo de metal para remover os pedaços de vidro.
      • Use óculos de proteção para resguardar seus olhos e tome cuidado para não danificar a tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 6, imagem 1 %32
      • Mais uma vez, como você pode acabar trabalhando com vidro quebrado durante este procedimento, recomendamos fortemente o uso de óculos de proteção para se proteger de estilhaços.
      • Coloque o iOpener sobre a borda direita do iPad, alisando-o para garantir um bom contato entre a superfície do iPad e o iOpener.
      • Deixe a bolsa sobre o iPad por aproximadamente 90 segundos antes de tentar abrir o painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 7, imagem 3 %32
      • Existe uma pequena lacuna no anel de adesivo do iPad no canto superior direito, aproximadamente 5 cm do topo do iPad. Você vai aproveitar essa abertura.
      • Alinhe a Ferramenta de abertura com o botão mudo. Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico na lacuna entre o vidro frontal e o bisel. Insira apenas a ponta da Ferramenta de abertura, o suficiente para alargar a fenda.
      • Pode ser necessária alguma força para encaixar a ponta da Ferramenta de abertura entre o vidro e o plástico. Trabalhe com paciência e cuidado, movendo a Ferramenta de abertura de plástico de um lado para o outro, conforme necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 8, imagem 1 %32
      • Certifique-se de posicionar a ferramenta no local correto — entre o bisel de plástico do display e o vidro do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 9, imagem 2 %32
      • Mantendo a ponta da Ferramenta de abertura encaixada entre o vidro frontal e o bisel de plástico, deslize uma palheta de abertura na lacuna, logo ao lado da Ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova a Ferramenta de abertura do iPad e insira a palheta (de abertura) mais para baixo do vidro frontal até uma profundidade de aproximadamente 1,3 cm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 11, imagem 1 %32
      • Enquanto você trabalha para soltar o adesivo no lado direito do iPad, reaqueça a iOpener e coloque-a novamente na borda inferior do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do adesivo da borda lateral: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do adesivo da borda lateral: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do adesivo da borda lateral: passo 12, imagem 3 %32
      • Enquanto a borda inferior é aquecida pelo iOpener, comece a soltar o adesivo da borda direita do iPad.
      • Deslize a palheta ao longo da borda do iPad, soltando o adesivo conforme avança.
      • O adesivo é muito forte e pode exigir bastante força. Trabalhe com cuidado.
      • Se conseguir ver a ponta da palheta sob o vidro frontal, puxe-a um pouco para fora. Embora usar a palheta a essa profundidade não danifique nada, pode deixar resíduos de adesivo por todo o LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 13, imagem 3 %32
      • Pode ser necessário mover o iOpener aquecido novamente para a borda direita do iPad conforme você solta o adesivo. Isso depende de quanto tempo o iPad esfriou enquanto você trabalhava nele.
      • Se a palheta de abertura ficar presa no adesivo, "role" a palheta ao longo da lateral do iPad, continuando a soltar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 14, imagem 2 %32
      • Antes de remover a primeira palheta de abertura do canto inferior do iPad, insira uma segunda palheta sob a borda direita do vidro frontal para evitar que o adesivo volte a aderir.
      • Reaqueça o iOpener e mova-o para a borda superior do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 15, imagem 1 %32
      • Os próximos passos exigem extremo cuidado.
      • A antena Wi-Fi está fixada na borda inferior direita da carcaça traseira do iPad por meio de parafusos e um cabo. Devido à orientação da antena Wi-Fi, é imperativo prosseguir com cautela; caso contrário, podem ocorrer danos irreversíveis à antena Wi-Fi.
      • Você precisará soltar o adesivo que prende a antena ao painel frontal sem danificar as peças delicadas que fixam a antena à parte inferior do iPad. Siga os próximos passos com atenção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Descolagem do canto inferior direito: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Descolagem do canto inferior direito: passo 16, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta ao redor do canto inferior direito do iPad, soltando o adesivo ali.
      • Não deslize a palheta além do canto inferior direito. Você pode danificar a antena Wi-Fi ao fazer isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 17, imagem 2 %32
      • Neste passo, é necessário mover a palheta ao longo da borda inferior direita do painel frontal. A antena Wi-Fi fica muito próxima ao canto e pode ser facilmente rompida se o adesivo for solto incorretamente.
      • Não retire a palheta completamente debaixo do vidro frontal; puxe-a apenas um pouco, de modo que cerca de 3 mm da ponta ainda estejam sob o vidro.
      • Deslize a ponta da palheta ao longo da borda inferior do iPad, soltando o adesivo sobre a antena Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 18, imagem 2 %32
      • Após passar pela antena Wi-Fi (aproximadamente 75 mm da borda direita, ou logo ao lado do botão home), insira a palheta de abertura novamente até a profundidade total.
      • Deslize a palheta para a direita, soltando o adesivo que prende a antena Wi-Fi ao vidro frontal.
      • A antena é fixada à parte inferior do iPad por parafusos e um cabo. Este passo solta a antena do painel frontal, garantindo que ela não seja danificada ao remover o painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 19, imagem 3 %32
      • Continue soltando o adesivo ao longo da parte inferior do iPad, puxando a palheta de abertura para fora o suficiente para contornar o botão home e inserindo-a novamente a uma profundidade de 10 mm assim que a palheta passar do botão home.
      • Se o adesivo tiver esfriado demais ao longo da borda inferior, aqueça novamente o iOpener para aquecer o adesivo onde você está trabalhando.
      • Não aqueça o iOpener por mais de um minuto de cada vez e aguarde sempre pelo menos dois minutos antes de reaquecê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 20, imagem 2 %32
      • Continue a soltar o adesivo por toda a borda inferior do iPad.
      • Nos modelos de iPad 4, insira a palheta a uma profundidade máxima de 10 mm nesta área para evitar danificar o cabo plano do botão home.
      • Deixe a palheta de abertura encaixada sob o vidro frontal perto do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 21, imagem 1 %32
      • Reaqueça o iOpener no micro-ondas e coloque-o sobre a borda esquerda do iPad para começar a aquecer o adesivo nessa seção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 22, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta ao longo da borda superior do iPad, puxando-a levemente para fora para contornar o suporte da câmera frontal.
      • O adesivo ao longo desta seção é muito espesso e pode ser necessária uma quantidade razoável de força. Trabalhe com cuidado e lentamente, garantindo não escorregar e causar danos a você ou ao seu iPad.
      • Se o adesivo esfriar demais, substitua o iOpener ao longo da borda superior e continue trabalhando. Se o iOpener esfriar demais, reaqueça-o.
      • Se a palheta estiver ficando presa no adesivo, “gire” a palheta como mostrado no passo 9.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do adesivo: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do adesivo: passo 23, imagem 2 %32
      • Continue a soltar o adesivo ao longo da borda superior do iPad e deslize a palheta (de abertura) ao redor do canto superior esquerdo.
      • Se o adesivo estiver quente o suficiente, remova o iOpener do iPad para facilitar o trabalho. No entanto, se o adesivo ainda estiver muito resistente, reaqueça o iOpener e coloque-o sobre a borda esquerda enquanto trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 24, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 24, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda esquerda do iPad, soltando o adesivo à medida que avança. O adesivo é fino nesta área devido ao digitalizador que percorre toda a lateral esquerda. Certifique-se de que a palheta não entre profundamente (máximo de 10 mm) para evitar danificar o digitalizador.
      • O cabo do digitalizador está localizado a aproximadamente 50 mm da parte inferior do iPad. Pare de deslizar a palheta ao chegar a cerca de 60 mm da parte inferior do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do adesivo do canto inferior esquerdo: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do adesivo do canto inferior esquerdo: passo 25, imagem 2 %32
      • Usando a palheta de abertura que ainda está sob a borda inferior do iPad, solte o adesivo ao longo do canto inferior esquerdo.
      • A parte inferior do cabo do digitalizador está a apenas 25 mm da base do iPad. Trabalhe com cuidado e devagar, certificando-se de não romper este cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 26, imagem 2 %32
      • Com uma das palhetas, force a borda inferior direita do iPad e segure-a com os dedos.
      • Parte do adesivo ao longo do perímetro do iPad pode ter colado novamente. Se isso acontecer, deslize uma palheta por baixo da borda do iPad onde o vidro frontal ainda estiver colado e "corte" o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do painel frontal: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do painel frontal: passo 27, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Segurando o iPad pelas bordas superior e inferior direita, afaste o vidro frontal do iPad.
      • Tenha cuidado com qualquer adesivo que ainda possa estar preso e use uma palheta de abertura para cortar qualquer adesivo que ainda possa estar segurando o painel frontal.
      • Durante a remontagem, use um pano de microfibra e ar comprimido para limpar qualquer poeira ou impressão digital do LCD antes de reinstalar o vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção dos parafusos do painel LCD: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #00 de 2 mm que prendem o painel LCD ao quadro de alumínio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do LCD: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do LCD: passo 29, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do LCD: passo 29, imagem 3 %32
      • Usando uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula, levante a borda direita do LCD para fora do iPad.
      • Gire o LCD ao longo de sua borda esquerda e coloque-o sobre o painel frontal.
      • Tenha cuidado ao mover o LCD. O cabo plano é frágil e pode quebrar se for dobrado excessivamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, LCD: passo 30, imagem 1 %32
      • Com a ponta de uma espátula, remova a fita que cobre o conector do cabo plano do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Levantamento da aba de retenção: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Levantamento da aba de retenção: passo 31, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Levantamento da aba de retenção: passo 31, imagem 3 %32
      • Levante a aba de retenção no conector ZIF do cabo plano do LCD.
      • Usando os dedos ou uma pinça, puxe o cabo plano do LCD para fora do soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 32, imagem 1 %32
      • Sem tocar na parte frontal do LCD, levante o LCD para fora do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, conjunto do painel dianteiro: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, conjunto do painel dianteiro: passo 33, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, conjunto do painel dianteiro: passo 33, imagem 3 %32
      • Se necessário, descole a fita que prende o cabo plano do digitalizador à placa lógica.
      • Levante a aba de retenção em ambos os conectores ZIF do cabo plano do digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Desconexão do cabo plano do digitador: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Desconexão do cabo plano do digitador: passo 34, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para soltar o adesivo embaixo do cabo plano do digitador.
      • Puxe o cabo plano do digitador com muito cuidado para fora dos seus soquetes na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi: passo 35, imagem 2 %32
      • Descole o cabo plano do digitizer e use a ponta chata de uma espátula para soltar o adesivo que prende o cabo à carcaça traseira de alumínio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do digitalizador: passo 36, imagem 1 %32
      • Com os dedos, puxe o cabo plano do digitalizador para fora do seu encaixe no quadro de alumínio.
      • Remova o painel frontal do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, fita isolante: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, fita isolante: passo 37, imagem 2 %32
      • Se presentes, remova os pedaços de fita isolante que cobrem a antena Wi-Fi, o cabo do alto-falante e o cabo do conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do espaçador de plástico: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do espaçador de plástico: passo 38, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção do espaçador de plástico: passo 38, imagem 3 %32
      • Deslize a ponta chata de uma espátula por baixo do espaçador de plástico no canto inferior esquerdo do iPad.
      • Remova o espaçador de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Conector de dock: passo 39, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Conector de dock: passo 39, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Conector de dock: passo 39, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo do conector de dock, puxando-o para cima para retirá-lo do seu soquete na placa lógica.
      • Descole o cabo do conector de dock do quadro de alumínio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Remoção dos parafusos do conector de dock: passo 40, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 1,8 mm que prendem o conector de dock à carcaça traseira de alumínio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Desconexão do conector de dock: passo 41, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Desconexão do conector de dock: passo 41, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPad 3 Wi-Fi, Desconexão do conector de dock: passo 41, imagem 3 %32
      • Com a ponta chata de uma espátula, levante o conector de dock.
      • Remova o conector de dock do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
37 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Walter Galan
711.827 Reputação
Autoria de 1.203 guias
1Comentário do guia
Worked perfectly. The only complaint is that this tutorial should link to the one regarding adding adhesive strips. I found this especially difficult since the currently posted tutorial on adding adhesive strips (Substituição das faixas adesivas do iPad 3 Wi-Fi) is incorrect for the iPad 3 Wi-Fi. I ended up having to guess, make mistakes, pull them off, try again...you get the idea. In the end, it worked out, but posting an accurate tutorial at the end of this one would have been a big help.
George Ferris - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 20,662
