Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Remover os parafusos pentalobe: passo 2, imagem 1 %32
      • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: passo 3, imagem 3 %32
      • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
      • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
      • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
      • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas duas etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Procedimento manual de abertura: passo 6, imagem 1 %32
      • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
      • Se estiver abrindo um iPhone com o vidro rachado, aplique ordenadamente algumas tiras de fita de embalagem sobre a frente e esprema quantas bolhas de ar você puder. Isso permitirá que a ventosa de sucção tenha uma superfície na qual se agarrar e reduzirá a propagação de vidro quebrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: passo 7, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao conjunto do painel dianteiro.
      • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. A tela tem um ajuste mais apertado do que a maioria dos dispositivos.
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
      • Há vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à estrutura traseira, portanto pode ser que você precise usar uma combinação de ventosa de sucção e ferramenta de abertura para liberar o conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Destacar os clipes nas laterais do painel dianteiro: passo 8, imagem 1 %32
      • Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Abrir o fone: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Abrir o fone: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Abrir o fone: passo 9, imagem 3 %32
      • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos ainda presos na parte superior do iPhone.
      • Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
      • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte do conector da bateria: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
      • um parafuso Philips de 1,8 mm
      • um parafuso Philips de 1,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Remover o suporte do conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Desconectar o conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • Tenha cuidado para não remover os pequenos componentes montados na superfície que circundam o soquete.
      • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte dos cabos do painel dianteiro: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
      • dois parafusos Phillips de 1,2 mm
      • um parafuso Phillips de 1,6 mm
      • Este parafuso não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo ao removê-lo e certifique-se que ele retorne ao lugar certo - um parafuso magnetizado pode interferir com a bússola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 2 %32
      • Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
      • Durante a remontagem, engate os ganchos da lateral esquerda abaixo da placa lógica e abaixe o suporte em direção à parte externa do fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
      • Cabo da câmera frontal e dos sensores
      • Cabo da tela LCD
      • Cabo do digitalizador
      • Durante a remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode causar linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Separar o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Caixa do alto-falante: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Caixa do alto-falante: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo da antena da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Remoção dos parafusos do gabinete do alto-falante: passo 18, imagem 1 %32
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Remova os seguintes parafusos que prendem o gabinete do alto-falante à carcaça traseira:
      • Um parafuso Phillips de 2,5 mm
      • Um parafuso Phillips de 1,5 mm
      • Um parafuso espaçador de 2,7 mm
      • Parafusos espaçadores são removidos mais facilmente usando uma chave para parafuso espaçador ou bit.
      • Em caso de necessidade, uma chave de fenda pequena servirá — mas tenha cuidado extra para garantir que ela não escorregue e danifique os componentes ao redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 19, imagem 3 %32
      • Deslize a ponta de uma espátula sob o cabo flex do contato à mola abaixo da bateria e solte-o suavemente da carcaça do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Remoção do alto-falante: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Remoção do alto-falante: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Remoção do alto-falante: passo 20, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para alavancar e soltar a caixa do alto-falante da carcaça traseira.
      • Puxe a caixa do alto-falante para fora do seu encaixe.
      • Durante a remontagem, certifique-se de deslizar a caixa do alto-falante por baixo desta arruela de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova a pequena arruela metálica de dupla face na carcaça do alto-falante e transfira-a para a peça de reposição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Remoção dos parafusos do conjunto do conector Lightning: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem o conjunto do conector Lightning à carcaça traseira:
      • Um parafuso Phillips de 2,9 mm
      • Durante a remontagem, certifique-se de que a saliência de plástico da entrada para fone de ouvido fique acima da arruela.
      • Dois parafusos Phillips de 3,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Desconexão do cabo do conector Lightning: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5, Desconexão do cabo do conector Lightning: passo 23, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para alavancar e desconectar o conector do cabo do conector Lightning do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 24, imagem 1 %32
      • Vire o celular com a tela para cima, aqueça uma iOpener e aplique-a na borda direita do celular por um minuto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 25, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 25, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta (de abertura) sob o cabo flex do conector Lightning para soltá-lo da placa lógica e da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 26, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para soltar o restante do conjunto do conector Lightning da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 27, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 27, imagem 3 %32
      • Incline o conjunto do conector Lightning e puxe-o para fora do seu compartimento.
      • Remova as quatro arruelas de metal e reserve-as para a remontagem.
      • Antes da remontagem, use a ferramenta de abertura ou a ponta chata de uma espátula para remover todo o resíduo de adesivo da carcaça traseira. Você pode usar álcool isopropílico de alta concentração para ajudar com os pontos mais difíceis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning e da entrada para fone de ouvido do iPhone 5: passo 28, imagem 2 %32
      • Use a pinça para puxar e retirar delicadamente o protetor de borracha do microfone. Transfira o protetor para a peça de reposição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua peça de reposição nova com a peça original. Pode ser necessário transferir componentes restantes ou remover películas adesivas da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas do iPhone 5 para obter ajuda na resolução de problemas.
513 outras pessoas executaram este guia.
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
348.391 Reputação
Autoria de 929 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 86.246 guias
67Comentários do guia
Just a quick note that if you're doing this teardown because your iPhone 5 isn't charging unless you apply some force to the Lightning cable, the problem may simply be some lint or other crud in the Lightning port. Blow some compressed air in there before you disassemble your iPhone and see if it solves the problem - it did for me.
Adam Engst - Responder Compartilhar
ifixed my i5 by cleaning the port too (was just about to buy the kit!). I found a paper clip done the job perfectly.
Cheers, Adam Engst.
Abdul Ali - Responder Compartilhar
Also found dirt was the only fault with a number of 5's.
Gary - Responder Compartilhar
Well I bought the replacement first and then realized about the dirt. I removed the dirt and it is now working again. I guess after 2 years the thing accumulates quite a bit of dust.
esleep - Responder Compartilhar
THANK YOU for your comment, Adam, and the others that took the time to confirm it worked for them. Thankfully I read it before attempting this repair on my iPhone 5S. It took only 10 seconds with a very skinny (<1 mm) screwdriver, scraping the deep edge of the port, and I pulled out a wad of pocket lint that was about the size of a pea when uncompressed. A paperclip would have done the job. Charger works perfectly now.
Erin S - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 59
Últimos 30 dias: 239
Ao todo: 713,672
