Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do compartimento do motor do Black and Decker JE2200B
Visualizações: 2,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
82
Ao todo:
2.168
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O compartimento do motor está localizado na parte inferior do espremedor. Dentro deste compartimento, há muita fiação. Certifique-se de que a máquina esteja desligada e fora da tomada antes de acessar o compartimento. Tenha cuidado ao manusear a fiação, pois pode ocorrer choque elétrico.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do compartimento do motor do Black and Decker JE2200B, Compartimento do motor: passo 1, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do compartimento do motor do Black and Decker JE2200B: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do compartimento do motor do Black and Decker JE2200B: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Use o adaptador chave de fenda de 2,5 mm para remover os parafusos de 13,5 mm da parte inferior do espremedor. O diâmetro da cabeça do parafuso é de 5,2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do compartimento do motor do Black and Decker JE2200B: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do compartimento do motor do Black and Decker JE2200B: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova a parte inferior do restante do aparelho com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do compartimento do motor do Black and Decker JE2200B: passo 4, imagem 1 %32
      • Deite o espremedor horizontalmente e gire a tampa superior do eixo até que ela saia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do compartimento do motor do Black and Decker JE2200B: passo 5, imagem 1 %32
      • Desaparafuse os parafusos de 19,1 mm dentro do espremedor que prendem o compartimento do motor ao espremedor. Use o adaptador de chave de fenda de 2,5 mm como chave. O diâmetro da cabeça do parafuso é de 7,1 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do compartimento do motor do Black and Decker JE2200B: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do compartimento do motor do Black and Decker JE2200B: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do compartimento do motor do Black and Decker JE2200B: passo 6, imagem 3 %32
      • Retire o compartimento do motor do espremedor e ele estará pronto para ser substituído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Bhavika Shah
Membro desde: 08/27/15
355 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 2,168
