Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
O clipe macho frontal parece com isto? Siga estes passos simples para deixar sua bolsa tiracolo pronta para o uso novamente!
Aqui está o que você vai precisar:
Você precisará de um novo clipe macho. Adquira-o aqui!
Alicate de corte ou tesouras resistentes.
Usando um alicate de corte ou tesoura resistente, quebre o clipe macho antigo e remova-o do tecido.
Insira a tesoura no espaço entre a tira e o primeiro passador da fivela e corte. Em seguida, insira a tesoura no segundo passador, entre a tira e o segundo passador da fivela, e corte. (É mais fácil cortar nas bordas internas dos passadores do que cortá-los pelo centro.)
Insira a nova fivela macho de 1 polegada na fivela fêmea existente.
Pegue a tira e insira-a pelo lado de trás da fivela, passando pelo passador superior.
Em seguida, insira o restante da tira pelo passador inferior e puxe para passar.
6 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
Thanks for this guide! I tried pulling the strap through the old clip and it wouldn't go through, so I thought I had to cut and re-sew the ends. I am so glad I saw this, saved me a lot of work! Thanks again!
Thank you so much for this! My pup chewed the clip off of my bag less than two weeks after purchase. I was bummed. Went to the Timbuk2 site and all these reviews said I had to cut and resew the ends…. I KNEW there had to be a better way. Took me less than 5 minutes. Thank you, Thank you, Thank you!!!
Oof. This didn’t work at all, unfortunately. The strap doesn’t fit through the new buckle. I ended up having to cut and resew the ends.
Seems impossible to get the bulky Timbuk2 logo through the second opening of the buckle when looping. Anyone have any tips or tricks?
I wasn’t able to get the strap through my new clip either, the reflector piece is just too thick for it. I took a Dremel to the new clip and cut a notch out of the center piece of plastic (that the strap goes around) so i could feed the folded strap through. It works as good as new and you can’t see the notch cut out because the strap covers it up.
