Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Devido ao sistema de emparelhamento de peças da Apple, os reparos de Wi-Fi em modelos iPhone 12 ou posteriores foram impossíveis para oficinas de reparo independentes por anos. Mas agora, a REWA Tech encontrou uma solução inovadora. Esta é a primeira vez que conseguimos um avanço tão grande nos reparos de iPhone desde o lançamento do iPhone 12. Este guia mostrará como realizar o reparo do chip de Wi-Fi em um iPhone 13. Este método pode ser aplicado aos modelos iPhone 12 e posteriores, no entanto.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Solução de reparo do chip de Wi-Fi do iPhone
Cubra as câmeras com adesivos de proteção.
Remova a placa-mãe e separe-a.
Teste os circuitos relacionados ao módulo de Wi-Fi para verificar se estão normais.
Aqueça o chip NAND uniformemente com um soprador de ar quente a 420 °C e fluxo de ar 80.
Force o chip NAND para cima com uma espátula.
Aplique um pouco de fluxo de solda na base de soldagem do chip NAND.
Remova o estanho da base de soldagem usando uma malha dessoldadora e um ferro de solda.
Coloque o chip NAND em um programador Luban.
Conecte o programador a um computador e abra o software de programação.
Clique em "Check Factory Data" para ler o EcID do iPhone.
Leia o EcID do chip NAND.
Coloque um novo módulo Wi-Fi no programador Luban para gravar o número de série (SN) do Wi-Fi.
Copie o EcID e selecione "WiFi Operations" no menu de navegação.
Cole o EcID e clique em "Check now".
Em seguida, clique em "Write now".
O número de série do Wi-Fi foi gravado no novo módulo Wi-Fi.
Posicione a placa de sinal em um suporte.
Cubra alguns outros componentes com fita Kapton para proteção.
Aqueça o módulo Wi-Fi com uma estação de ar quente e use uma espátula de ponta fina para remover os adesivos das bordas.
Force o módulo Wi-Fi para cima para removê-lo.
Aplique um pouco de fluxo de solda na base de soldagem do módulo Wi-Fi.
Remova o estanho das juntas de solda da placa de sinal.
Remova o estanho das juntas de solda da placa lógica.
Alinhe o novo módulo Wi-Fi que contém o SN com a base de solda.
Soldar o novo módulo Wi-Fi com uma estação de ar quente a 380 °C e fluxo de ar 60.
Solde o chip NAND com uma estação de ar quente a 380 °C e fluxo de ar 60.
Conecte o cabo da tela do iPhone 13 e o cabo de alimentação.
Use uma pinça para acionar o botão liga/desliga.
O iPhone 13 deve ligar normalmente.
Vá até os ajustes para verificar se a chave da função Wi-Fi voltou a funcionar.
Soldar a placa de sinal à placa lógica.
Monte o iPhone 13 e teste a funcionalidade do Wi-Fi.
O teste deve indicar que o Wi-Fi foi restaurado e conectado corretamente.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
