Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A substituição dos chips de Wi-Fi do Logitech G Cloud é simples e pode ser realizada em seis passos. Você precisará de uma ferramenta de abertura (wedge tool) e uma chave Phillips #00. Leia atentamente as instruções antes de começar a desmontar o Logitech G Cloud. Você poderá ouvir ruídos altos de estalo ao remover a placa interna. Existem chips de Wi-Fi na parte superior e inferior do dispositivo identificados como "WiFi". Uma vez removidos os parafusos, os chips de Wi-Fi devem sair facilmente.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Desligue o dispositivo e vire-o com a tela voltada para baixo.
Insira uma palheta na emenda entre a placa traseira e o protetor de mão esquerdo.
Force todo o perímetro até que o protetor de mão se solte completamente.
Remova o protetor de mão.
Repita os três passos anteriores no protetor de mão direito.
Use uma chave Phillips #00 para remover todos os quatro parafusos Phillips de 10 mm que prendem os chips de Wi-Fi localizados na parte superior e inferior do dispositivo.
Solte os chips de Wi-Fi com os dedos.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
