Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cartão SIM do iPhone 5c
Visualizações: 19 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
31
Últimos 30 dias:
112
Ao todo:
18.872
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 43
43 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 16
16 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 minuto
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover ou substituir o cartão SIM e a bandeja do seu iPhone GSM.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do cartão SIM do iPhone 5c, Remoção do cartão SIM e da bandeja: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do cartão SIM do iPhone 5c, Remoção do cartão SIM e da bandeja: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o celular completamente antes de remover o cartão SIM e a bandeja.
      • Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
      • Pressione a ferramenta de ejeção do cartão SIM para dentro para ejetar a bandeja.
      • Isso pode exigir uma quantidade significativa de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cartão SIM do iPhone 5c, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto da bandeja do cartão SIM do iPhone.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que o cartão SIM esteja na orientação correta em relação à bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
43 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Walter Galan
711.870 Reputação
Autoria de 1.203 guias
2Comentários do guia
How would you replace the sim card try if the tray is jammed? Is there a way to open up the phone and replace it internally?
Patricia Lovera - Responder Compartilhar
You can try opening the phone and removing the SIM eject lever, or seeing if its obstructed somehow, with this guide. good luck!
Sam Goldheart - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 18,872
