Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia foi feito para ajudar a remover o cartão SD do seu telefone caso esteja tendo problemas com ele ou precise substituí-lo. O único risco real envolvendo este passo é a remoção da tampa traseira do seu telefone.
O que você precisa
Ferramentas
Deslize uma ferramenta de abertura entre o painel traseiro e o painel frontal na parte inferior.
Com cuidado, retire o painel traseiro e coloque-o de lado.
Olhando para o celular pela parte de trás, localize a entrada do cartão SD no lado inferior direito.
Se a entrada estiver vazia, insira seu novo cartão SD. Caso contrário, remova o cartão SD antigo e substitua-o pelo novo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
