Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus
Visualizações: 24 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
43
Últimos 30 dias:
209
Ao todo:
23.795
Comentários: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 25 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Demonstraremos como remover o capacitor de supressão de rádio em um Ford Focus 2007 e substituí-lo por um novo capacitor, usando uma chave catraca e um acessório de chave canhão de 8 mm.
O capacitor de supressão de rádio atua como uma barreira de ruído, abafando o barulho do motor na cabine do veículo. No entanto, às vezes o fio no capacitor sofre corrosão e falha em abafar o ruído vindo do motor. Além disso, o fio pode se soltar, queimando fusíveis ou até mesmo a bateria.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus, Abertura do capô: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus, Abertura do capô: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus, Abertura do capô: passo 1, imagem 3 %32
      • Abra o capô do Ford Focus 2007 usando a alavanca de puxar embaixo do volante.
      • Prenda o capô com a haste de suporte localizada no lado esquerdo do motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus: passo 2, imagem 3 %32
      • Para desconectar a bateria, siga os passos 2 a 4.
      • Solte o suporte com a chave de boca.
      • Remova a tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus: passo 3, imagem 3 %32
      • Você deve usar luvas de proteção e óculos de proteção ao trabalhar com a bateria.
      • Remova o cabo negativo (geralmente na cor preta e marcado com um sinal de - ou "Negativo") girando a porca no sentido horário com a chave de boca.
      • Afaste os cabos de aterramento da bateria para evitar choque elétrico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus, Remoção do cabo positivo: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus, Remoção do cabo positivo: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova o cabo positivo (geralmente de cor vermelha e identificado com um + ou "Positivo") girando a porca no sentido horário com a chave de boca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus, Remoção do parafuso de ancoragem: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus, Remoção do parafuso de ancoragem: passo 5, imagem 2 %32
      • Desaparafuse o primeiro parafuso de ancoragem que prende o clipe de metal ao suporte do motor.
      • Substitua o parafuso de ancoragem caso esteja corroído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus, Remoção do parafuso de ancoragem: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus, Remoção do parafuso de ancoragem: passo 6, imagem 2 %32
      • Desparafuse o segundo parafuso de ancoragem que prende o suporte metálico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus, Desconexão do chicote elétrico: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus, Desconexão do chicote elétrico: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus, Desconexão do chicote elétrico: passo 7, imagem 3 %32
      • Desconecte o chicote elétrico mantendo pressionada a trava na parte superior do clipe.
      • Puxe para separar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do capacitor de supressão de rádio do Ford Focus: passo 8, imagem 1 %32
      • Pegue o novo capacitor e reconecte-o seguindo os mesmos passos que você fez para desconectar o antigo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Instale o novo capacitor seguindo os passos acima na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Amin Sadessi
Membro desde: 04/28/17
194 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S1-G6, Coad Spring 2017 Membro de UC Davis, Team S1-G6, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S1G6
3 Membros
Autoria de 12 guias
3Comentários do guia
Do I have to have this part as it keeps arcing on the body or frame of my car and shorten out my ignition fuse. So do I have to have this part because I noticed when I unplugged it my car cranked up and ran because I forgot to plug it back in. How long can I run without it and what damage does it do? Because I know it has to do with the radio interference with within the steering wheel or something like that and I have no radio so I don't know if that matters
Lisa Jackson - Responder Compartilhar
The wires on mine broke off completely and without the capacitor my focus won't even crank over at all..
miles goddard - Responder Compartilhar
Just found out that one of the wires on mine is snapped off. Our car has been having the dash going in and out for a few weeks now. I was told to check the ground connection, but didn't look over on that side until today. This part is the only part that looks broken with wires.
zappy4 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 209
Ao todo: 23,795
