Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023
Visualizações: 745
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
11
Últimos 30 dias:
55
Ao todo:
745
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir um calço do parafuso da tampa inferior danificado, arranhado ou desgastado no seu Mac Studio (2023).
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Preparação do Mac Studio para a desmontagem: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Preparação do Mac Studio para a desmontagem: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Preparação do Mac Studio para a desmontagem: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue completamente o seu Mac Studio.
      • Desconecte todos os cabos do seu dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Vire o seu Mac Studio: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o seu Mac Studio e coloque-o de modo que a parte inferior fique voltada para cima e o slot de cartão SD e as duas portas USB‑C frontais estejam virados para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Aquecimento da proteção do parafuso da tampa inferior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Aquecimento da proteção do parafuso da tampa inferior: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Aquecimento da proteção do parafuso da tampa inferior: passo 3, imagem 3 %32
      • Tiras adesivas prendem a proteção do parafuso da tampa inferior.
      • Aqueça um iOpener e coloque-o sobre um dos parafusos da tampa inferior por dois minutos para amolecer a cola perto do parafuso — é aqui que você vai inserir uma espátula no próximo passo.
      • Você também pode usar um secador de cabelo ou pistola de ar quente, mas tenha cuidado, pois o calor extremo deformará a proteção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Levantar uma seção da almofada do parafuso da tampa inferior: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Levantar uma seção da almofada do parafuso da tampa inferior: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Levantar uma seção da almofada do parafuso da tampa inferior: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma espátula sob a borda interna da almofada, próximo ao parafuso que você aqueceu no passo anterior.
      • Isso pode exigir um pouco de força. Se estiver com dificuldade, aplique mais calor e tente novamente.
      • Use a espátula para levantar a almofada e separar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Separação do adesivo restante: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Separação do adesivo restante: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Separação do adesivo restante: passo 5, imagem 3 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula sob a almofada.
      • Deslize a espátula sob toda a almofada para separar o adesivo restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Remoção da tampa do parafuso da carcaça inferior: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova a tampa do parafuso da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Informações sobre a remontagem: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Informações sobre a remontagem: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do calço do parafuso da tampa inferior do Mac Studio 2023, Informações sobre a remontagem: passo 7, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Durante a remontagem:
      • Se as tiras adesivas ainda estiverem colantes, você pode reutilizá-las.
      • Se estiver aplicando um adesivo novo:
      • Use a ponta chata de uma espátula e os dedos para raspar e remover as tiras adesivas antigas.
      • Use álcool isopropílico e um pano de microfibra para remover os resíduos de adesivo antigo.
      • Se você não tiver adesivo de reposição, pode usar tiras de fita dupla face fina com 2 a 3 mm de largura.
      • Aplique as novas tiras adesivas na tampa inferior e remova os revestimentos protetores.
      • Pressione firmemente a base do parafuso da tampa inferior em seu encaixe para fixá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
Autor(a)
com
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
209.555 Reputação
Autoria de 1.266 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 745
