Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Como trocar o cabo flex / cabo plano principal.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Remova a tampa da bateria e a bateria.
Você tem 6 parafusos prateados e 7 parafusos pretos para remover o bisel traseiro.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Iv got a problem my phone won't turn on or charge but when i plug the charger in the power button just flashes red a couple of times then nothing do u know what this means is it the battery or the phone that is broke
Is "small metal plate" from Step 7 important? Forgot to put it inside and if there is no need to open it again (everything works) I won't do it :)
vreau sa cumpar sleif la xperia play, rog foarte muld daca aveti ceva informatii sunati sau scrieti pe mob; 060215747.
