Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440
Visualizações: 6,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
66
Últimos 30 dias:
304
Ao todo:
6.187
Comentários: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um dos motivos mais comuns para que os aparelhos auditivos retroauriculares parem de funcionar é o rompimento do cabo do receptor, mas poucas pessoas sabem que é algo fácil de consertar. Fazer isso por conta própria economizará seu tempo e dinheiro, além de prolongar a vida útil do seu aparelho auditivo. Novos cabos do receptor de reposição podem ser encontrados facilmente no eBay, onde comprei o meu. Assim que você souber como encontrar exatamente o que precisa e fizer o pedido, este guia mostrará como substituir o cabo do receptor quebrado do seu aparelho auditivo Widex Evoke 440.
    1. Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440, Cabo do receptor: passo 1, imagem 1 %32
      • Este é o aparelho auditivo Widex Evoke 440, no qual faremos a substituição da fiação do receptor. As cores podem variar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440: passo 2, imagem 1 %32
      • Procure o número da peça exato de que você precisa, que está na extremidade do seu receptor.
      • A primeira letra corresponde à potência do receptor. Ela será S para pequeno, M para médio ou P para potente.
      • O número corresponde ao comprimento do cabeamento.
      • A letra seguinte corresponde ao lado ao qual o receptor se destina, portanto, será L ou R para esquerdo ou direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440, Remoção da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova a bateria do seu aparelho auditivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440: passo 4, imagem 3 %32
      • Coloque o dedo indicador sob a curva da fiação próxima à base do receptor.
      • Coloque o polegar sobre a fiação do receptor e segure-a com firmeza.
      • Puxe a fiação diretamente para cima, para fora do aparelho auditivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440: passo 5, imagem 1 %32
      • O seu novo fio do receptor do aparelho auditivo virá desta forma dentro da caixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440, Conexão do receptor: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440, Conexão do receptor: passo 6, imagem 2 %32
      • Deslize o pequeno conector na extremidade do receptor para dentro do aparelho auditivo.
      • Empurre-o totalmente para dentro do aparelho auditivo pressionando a borda do conector com a unha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440: passo 7, imagem 2 %32
      • Coloque a cúpula de silicone de volta no receptor, alinhando-a com o cabeamento do receptor e pressionando suavemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabo do receptor do aparelho auditivo Widex Evoke 440: passo 8, imagem 1 %32
      • Coloque a bateria de volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Tish Alexander
Membro desde: 09/18/23
265 Reputação
Autoria de 1 guia
3Comentários do guia
Thank you so much for this page. It's the only place on the internet I found that gives the exact instructions for replacing the receiver link. Also the only place that explains exactly what the codes mean that are stamped on the receiver so that I can order the right part!
James McClure - Responder Compartilhar
I'm so glad it was helpful; thank you for letting me know!
Tish Alexander - Responder Compartilhar
Sadly, no wires found on eBay to replace the one for the Widex Evoque 440 my dog chewed up.
Wondering if any of the later model receivers+wires are both compatible and inconspicuous ?
Ueber Setzer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 304
Ao todo: 6,187
