Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Conecta o disco rígido à placa lógica.
O que você precisa
Em um ângulo, insira cuidadosamente uma espátula de metal cerca de 3 mm na fenda entre as duas Ferramentas de abertura.
Assim que a espátula de metal ultrapassar a borda do painel traseiro, incline-a para a vertical e, cuidadosamente (mas com firmeza), mova-a para baixo, direto na abertura entre as Ferramentas de abertura.
Próximo à entrada para fone de ouvido, insira uma Ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a parte frontal e a parte traseira do iPod.
Assim que a espátula de metal tiver passado pela borda do painel traseiro, incline-a até que fique na vertical e, cuidadosamente (mas com firmeza), balance-a para baixo diretamente para dentro do iPod através da lacuna entre as Ferramentas de abertura.
Empurre com os dedos o painel traseiro atrás da espátula de metal para minimizar a curvatura. Flexione a espátula de metal bem levemente para garantir que a maioria das abas de metal deste lado do iPod esteja desengatada.
Segure o conjunto do painel dianteiro com uma mão e o painel traseiro com a outra.
Com cuidado (MUITO CUIDADO), solte os clipes restantes no painel traseiro puxando a parte superior dos painéis dianteiro e traseiro para longe um do outro (pense na parte inferior do iPod como uma dobradiça), tomando muito cuidado para não danificar os cabos planos que mantêm as duas metades unidas.
Use uma espátula para deslizar o conector que prende o cabo plano alaranjado da bateria. Você só precisa levantar a trava cerca de 2 mm para liberar o cabo.
Deslize o cabo plano alaranjado da bateria para fora do seu conector.
Levante o disco rígido com uma mão para conseguir acessar o cabo plano da entrada para fone de ouvido abaixo dele.
Use uma espátula para levantar a aba de plástico que prende o cabo plano da entrada para fone de ouvido no lugar. A aba girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
Deslize o cabo plano laranja da entrada para fone de ouvido para fora do seu conector.
O painel traseiro está agora livre do iPod.
Agora, vamos reparar o dano causado ao liberar as peças internas do iPod Classic! É muito provável que pelo menos um dos clipes de metal na parte inferior da carcaça tenha sido entortado para cima. Todos esses clipes devem estar apontados para baixo para reinstalar o painel traseiro.
Deslize o cabo plano laranja do disco rígido diretamente para fora do seu conector.
Se você estiver substituindo o disco rígido do seu iPod e ele não tiver vindo com os suportes de montagem de borracha e o acolchoamento de espuma, transfira esses itens da sua unidade antiga para a unidade de substituição.
Use uma espátula para levantar a aba de plástico que prende o cabo plano laranja do disco rígido no lugar. A aba girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
40 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
I'm switching the hdd on my thin case ipod but bought a hdd with a connector for a thick case -_- Can I just buy a thin hdd cable and switch it or are there compatibility issues?
