Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi
Visualizações: 67 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
35
Últimos 30 dias:
163
Ao todo:
66.693
Comentários: 16
12 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 36
36 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 38
38 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o cabo do conector de dock do seu iPad.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Proteção do vidro trincado: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Proteção do vidro trincado: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Proteção do vidro trincado: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o vidro da tela estiver trincado, evite que os cacos se espalhem e previna ferimentos durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Aplique tiras de fita adesiva transparente sobre a tela do iPad, sobrepondo-as até cobrir toda a superfície frontal.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e oferecerá integridade estrutural ao fazer alavanca para levantar a tela.
      • Siga o restante do guia conforme descrito. No entanto, uma vez que o vidro esteja quebrado, ele provavelmente continuará a trincar durante o trabalho, e você poderá precisar usar uma ferramenta de reparo de metal para remover os cacos de vidro.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos e tome cuidado para não danificar a tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi: passo 2, imagem 2 %32
      • Neste guia, você irá separar o conjunto do display do iPad do corpo de alumínio. Leia e siga as instruções atentamente para evitar danos ao conjunto do display ou aos clipes frágeis que o mantêm no lugar.
      • Existem 14 clipes de metal que mantêm o conjunto do display no lugar, mostrados à esquerda. Ao fazer a alavanca nas etapas seguintes, tente ao máximo fazer a alavanca "ao redor" desses clipes e não cortá-los "através" deles com a sua Ferramenta de abertura.
      • Se você acabar quebrando alguns clipes, pode comprar substitutos aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Desconexão do conjunto do display: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Desconexão do conjunto do display: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira uma espátula de metal entre a borda superior do conjunto do display e o conjunto do painel traseiro.
      • Gire a espátula para longe de você para soltar as abas ao longo da borda superior do display.
      • Insira uma segunda espátula de metal entre a borda superior do conjunto do display e o conjunto do painel traseiro para evitar que as abas se encaixem novamente no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Remoção do painel frontal: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Remoção do painel frontal: passo 4, imagem 2 %32
      • Com uma espátula, percorra toda a borda direita do iPad.
      • O painel frontal é preso à carcaça de alumínio por clipes metálicos nas laterais superior, inferior e esquerda. A lateral direita possui abas de plástico que se encaixam em reentrâncias na placa traseira.
      • Assim que os clipes forem liberados, levante o lado esquerdo do painel frontal e deslize-o para a esquerda para liberar as abas da placa traseira de alumínio.
      • Faça alavanca com cuidado e delicadeza — se sentir resistência, pare e tente em outro ponto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Levantar o conjunto do display: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante o conjunto do display pela borda inferior, afastando-o do conjunto do painel traseiro.
      • Não tente remover o display neste momento, pois ele ainda está conectado ao conjunto do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi: passo 6, imagem 1 %32
      • Nos próximos passos, você desconectará os três cabos que fixam o conjunto do display à placa lógica. Os cabos são para os seguintes componentes:
      • Digitalizador
      • Sensor de luz ambiente
      • Cabo de dados do display
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Desconexão dos cabos planos do digitalizador: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Desconexão dos cabos planos do digitalizador: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Desconexão dos cabos planos do digitalizador: passo 7, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura para levantar as abas de retenção que prendem os cabos planos do digitalizador em seus soquetes na placa lógica.
      • Certifique-se de levantar a aba de retenção, não o próprio soquete.
      • Puxe os cabos planos do digitalizador diretamente para fora de seus soquetes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi: passo 8, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para remover o conector do sensor de luz ambiente do seu soquete, fazendo alavanca suavemente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi: passo 9, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo de dados do display da placa lógica, levantando a trava metálica pela sua aba de plástico preta.
      • Puxe o conector do cabo para fora do seu soquete.
      • Puxe o conector paralelamente à face da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Remoção do conjunto do display: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do display do conjunto do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Remoção dos parafusos Torx: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 4,56 mm que prendem o cabo do conector de dock à placa principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Remoção do parafuso Torx: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 2,84 mm que conecta o cabo do conector de dock ao conjunto da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi, Remoção dos parafusos Torx: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 2,84 mm que prendem o cabo do conector de dock ao conjunto do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado a tampa plástica sobre a placa de conexões Wi-Fi/Bluetooth e o cabo do conector de dock usando uma Ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo do conector de dock do iPad Wi-Fi: passo 15, imagem 1 %32
      • Desconecte as antenas Wi-Fi e Bluetooth de seus respectivos soquetes na placa de Wi-Fi/Bluetooth, levantando-as.
      • Remova o cabo do conector de dock do conjunto do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
36 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
4Comentários do guia
I am not sure what I did wrong, but I broke 4-5 clips when trying to open the iPad with the spudger.
jason - Responder Compartilhar
I think this guide is incorrect. I bought a T5 Torx screwdriver and it was too big for the screws in my iPad. I believe you need a T4 Torx screwdriver.
markdorey - Responder Compartilhar
How much if I repair my ipad air 1 for the damaged 30-pin dock here in the philippines
christine anigan - Responder Compartilhar
Will this work on a iPad 1 wifi?
Joe Wong - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 163
Ao todo: 66,693
