Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus
O que você precisa
    1. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria abaixo de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos P2 Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Conjunto painel dianteiro: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma ventosa de sucção (boca única) para levantar o painel do display:
      • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
      • Se o seu display estiver muito rachado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira. Como alternativa, uma fita muito forte pode ser usada no lugar da ventosa. Se nada disso funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 5, imagem 1 %32
      • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
      • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
      • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
      • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 3 %32
      • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
      • Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida ainda não aberta para sustentar o display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 2 %32
      • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial, permitindo o conjunto painel dianteiro se abrir como um livro.
      • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips do suporte do conector da bateria:
      • Um parafuso de 2,3 mm
      • Um parafuso de 3,1 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma unha limpa ou a borda de uma ferramenta de abertura para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto do painel dianteiro:
      • Três parafusos de 1,2 mm
      • Um parafuso de 1,5 mm
      • Um parafuso de 2,9 mm
      • Não tente inserir parafusos mais longos nos orifícios marcados em vermelho. Fazer isso pode causar danos irreparáveis à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 2 %32
      • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
      • Enquanto ainda segura o painel dianteiro, use uma unha ou a ponta de uma ferramenta de abertura para desconectar o conector da câmera frontal e do alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector do cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo neste passo.
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo de dados do display.
      • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode desprender o conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta quando você for ligar novamente seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e execute um power cycle em seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle em seu telefone é desconectar e reconectar o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 2 %32
      • Finalmente, desconecte o conector do cabo do digitalizador.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione na parte central do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, pressione a extremidade oposta. Exercer pressão no centro do conector pode empenar o componente e causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 1 %32
      • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Bateria: passo 19, imagem 1 %32
      • Descole a primeira aba adesiva localizada na borda inferior direita da bateria.
      • Use seus dedos ou pinças sem corte e seja extremamente cuidadoso ao executar trabalhos perto da bateria—perfurações em uma bateria de íon de lítio podem liberar substâncias químicas perigosas e causar incêndios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 20, imagem 2 %32
      • Tente manter as tiras esticadas e sem rugas durante este procedimento; tiras com rugas irão grudar uma na outra e se romper em vez de saírem de forma limpa.
      • Muito lentamente, puxe e estique uma faixa adesiva para longe da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
      • Deixe a tira esticar antes de puxar com mais força. Se você não conseguir senti-la esticando, alivie a força, ou ela se romperá.
      • Puxe em um ângulo o mais baixo possível sem prender a faixa adesiva em nenhum componente ao longo da borda inferior do celular.
      • Não pressione a bateria enquanto puxa a tira.
      • A tira esticará muitas vezes o seu comprimento original. Continue puxando lentamente até que ela se solte e saia debaixo da bateria.
      • Se as abas adesivas da bateria se romperem durante o processo de remoção, use seus dedos ou pinças sem corte para recuperar o comprimento restante do adesivo e continue puxando.
      • Se alguma das faixas adesivas se romper por debaixo da bateria e não puder ser recuperada, tente remover o restante das tiras e, então, siga as instruções abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 21, imagem 2 %32
      • Descole a segunda aba adesiva da bateria do outro lado da bateria.
      • Novamente, puxe e estique vagarosamente a aba adesiva para fazê-la deslizar para fora de entre a bateria e a estrutura traseira.
      • Continue puxando a aba adesiva até que ela se solte completamente da bateria. Se ela quebrar, tente recuperar o restante e continue puxando, ou siga as instruções abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 3 %32
      • Descole a última aba adesiva da bateria da borda de baixo da bateria. Cuidadosamente, puxe a aba adesiva da bateria para cima, afastando-a da bateria, permitindo que a faixa adesiva passe vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira.
      • Coloque uma mão sobre a bateria à medida que a última faixa sai, ou ela pode arremessar a bateria para fora do iPhone.
      • Continue puxando até que a última faixa seja liberada do iPhone.
      • Se você removeu com sucesso todas as três faixas adesivas, continue para o passo 24. Caso contrário, se o adesivo se romper por baixo da bateria e não puder ser recuperado, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) sob a borda da bateria na área da(s) faixa(s) adesiva(s) rompida(s).
      • Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo. Use a ponta chata de uma espátula para levantar a bateria suavemente.
      • Não tente alavancar a bateria para fora à força. Se necessário, aplique mais algumas gotas de álcool para enfraquecer ainda mais o adesivo. Nunca deforme nem perfure a bateria com sua ferramenta de alavanca.
      • Não faça alavanca contra a placa lógica, ou você pode danificar permanentemente o seu iPhone. Não faça alavanca sob a parte superior da bateria, perto do botão de aumentar volume e da chave silencioso, ou você pode danificar o cabo dos controles de áudio, que está colado à estrutura traseira logo abaixo da bateria.
      • Para métodos alternativos para descolar a bateria, continue com o próximo passo abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Métodos alternativos para descolar a bateria da estrutura: passo 23, imagem 1 %32
      • Se a bateria permanecer colada à estrutura traseira, prepare uma iOpener ou use um secador de cabelo para aquecer a estrutura traseira diretamente atrás da bateria.
      • Em seguida, use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar a bateria suavemente.
      • O superaquecimento do iPhone pode incendiar a bateria.
      • Como alternativa, um pedaço de fio dental pode ser usado para separar a bateria da estrutura traseira. Uma alternativa mais resistente ao fio dental é uma corda de guitarra desenrolada, como uma corda Mi (E) 0,009 de um conjunto de 12 cordas.
      • Passe o fio ou a corda por baixo de uma extremidade da bateria e puxe de um lado para o outro em um movimento de serragem para separar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 24, imagem 1 %32
      • Remova a bateria do iPhone.
      • Se a sua bateria de reposição veio em um invólucro de plástico, remova o invólucro antes da instalação puxando-o para longe do cabo plano.
      • Se houver qualquer resíduo de solução de álcool dentro do celular, limpe-o cuidadosamente ou deixe secar naturalmente antes de instalar a sua nova bateria.
      • Antes de fixar a bateria de reposição, reconecte temporariamente o conector da bateria ao soquete da placa lógica. Isso garante que a bateria esteja corretamente alinhada no seu encaixe.
      • Cole a bateria, desconecte-a e continue com a remontagem do seu dispositivo.
      • Se a sua nova bateria não tiver faixas adesivas pré-instaladas, consulte este guia para repor as faixas adesivas.
      • Depois da remontagem, execute uma reinicialização total. Isso pode prevenir diversos problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção do suporte da câmera traseira: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem o suporte da câmera traseira à carcaça traseira:
      • Um parafuso Phillips #00 de 1,7 mm
      • Um parafuso Phillips #00 de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção do suporte da câmera traseira: passo 26, imagem 1 %32
      • Levante e remova o suporte da câmera traseira do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 27, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector da câmera traseira do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 28, imagem 1 %32
      • Com cuidado, levante e remova a câmera traseira do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção dos parafusos do suporte da antena: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem o suporte da antena à carcaça traseira:
      • Um parafuso Phillips #00 de 1,5 mm
      • Um parafuso Phillips #00 de 2,8 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção do suporte da antena: passo 30, imagem 1 %32
      • Segure o suporte da antena com uma pinça e retire-o do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Desconexão do cabo da antena: passo 31, imagem 1 %32
      • Com cuidado, use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector da antena da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 32, imagem 2 %32
      • Segure o conector da antena com uma pinça e levante-o suavemente do seu clipe de retenção na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 33, imagem 2 %32
      • Os dois conectores podem estar acoplados por uma única aba adesiva. Se for o caso, eles podem se soltar como um par.
      • Desconecte os conectores do cabo para botão de controle de volume e botão Liga/Desliga de seus respectivos soquetes na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção dos parafusos da antena de celular: passo 34, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a antena de celular superior à carcaça traseira:
      • Dois parafusos Phillips #00 de 1,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 35, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para segurar e remover a antena celular superior do iPhone.
      • Durante a remontagem, certifique-se de colocar a pequena arruela no canto superior esquerdo do conjunto da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, vibrador: passo 36, imagem 1 %32
      • Com a ponta chata de uma espátula, alavanque o cabo do conector do vibrador para fora do soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 37, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o cabo interconector da antena de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 38, imagem 2 %32
      • Segure o cabo interconector da antena com uma pinça e retire-o cuidadosamente do seu canal no conjunto do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção dos parafusos do vibrador: passo 39, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 2,5 mm que prendem o vibrador à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção do vibrador: passo 40, imagem 1 %32
      • Levante e remova o vibrador do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 41, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 41, imagem 2 %32
      • Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
      • Pressione para ejetar a bandeja.
      • Isso pode exigir uma quantidade significativa de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção da gaveta do cartão SIM: passo 42, imagem 1 %32
      • Remova a gaveta do cartão SIM do iPhone.
      • Ao reinserir o cartão SIM, certifique-se de que ele esteja na orientação correta em relação à gaveta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção do clipe de plástico: passo 43, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips #00 de 2,8 mm que prende o clipe de plástico à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção do parafuso Phillips: passo 44, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips #00 de 1,3 mm embutido na parte superior da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 45, imagem 1 %32
      • Use uma pinça para segurar firmemente o clipe de plástico e removê-lo do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção do parafuso do clipe da antena: passo 46, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips #00 de 1,6 mm que prende o clipe da antena à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção do clipe de antena: passo 47, imagem 1 %32
      • Segure cuidadosamente o clipe de antena com uma pinça e remova-o do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção dos parafusos da placa lógica: passo 48, imagem 1 %32
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a placa lógica à carcaça traseira:
      • Dois parafusos espaçadores de 2,4 mm
      • A melhor forma de remover parafusos espaçadores é usando uma chave para parafuso espaçador ou bit.
      • Em caso de emergência, uma chave de fenda pequena servirá, mas tenha cuidado redobrado para garantir que ela não escorregue e danifique os componentes ao redor.
      • Um parafuso Phillips #00 de 2,1 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 49, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente — mas não remova — a placa lógica, elevando-a pela borda inferior mais próxima do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 50, imagem 1 %32
      • Não remova a placa lógica. Neste momento, ela ainda está conectada à carcaça traseira por meio de um conector de antena.
      • Continue levantando cuidadosamente a parte inferior da placa lógica até que ela fique na vertical.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 51, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 51, imagem 2 %32
      • Coloque a placa lógica cuidadosamente de cabeça para baixo, com a parte superior apoiada na estrutura traseira do iPhone.
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector da antena do seu soquete na parte de trás da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 52, imagem 1 %32
      • Levante e remova a placa lógica do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Cabo do botão LIGA/DESLIGA: passo 53, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Cabo do botão LIGA/DESLIGA: passo 53, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para descolar a única aba adesiva que fica sobre os dois conectores para cabo de botão de controle de volume e botão LIGA/DESLIGA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção do suporte do cabo do botão LIGA/DESLIGA: passo 54, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips #00 de 1,3 mm que prende o suporte do cabo do botão LIGA/DESLIGA à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 55, imagem 1 %32
      • Segure a placa com cuidado usando uma pinça e remova-a do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção dos parafusos do suporte do cabo do botão LIGA/DESLIGA: passo 56, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem o suporte do cabo do botão LIGA/DESLIGA à borda interna da carcaça traseira:
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção do suporte do cabo do botão LIGA/DESLIGA: passo 57, imagem 1 %32
      • Segure o suporte do cabo do botão LIGA/DESLIGA com uma pinça e remova-o do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus, Remoção do parafuso Phillips do botão LIGA/DESLIGA: passo 58, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips #00 de 2,1 mm que prende o interruptor do botão LIGA/DESLIGA à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 59, imagem 1 %32
      • Puxe o botão LIGA/DESLIGA para fora do seu recesso na carcaça traseira com uma pinça e comece a descolar cuidadosamente o cabo do botão LIGA/DESLIGA da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 60, imagem 1 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 60, imagem 2 %32 Substituição do cabo do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6 Plus: passo 60, imagem 3 %32
      • Continue descolando delicadamente o cabo do botão LIGA/DESLIGA da carcaça traseira e remova-o do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
25 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
I just did this while thing and my lock button still doesn’t work… any other suggestions?
Zachary Castle - Responder Compartilhar
Just finished the replacement. Went fine except the replacement part was just a bit different (from iFixit). The power button replacement cable was about 1-2mm shorter than the original so it was tough trying to make it work. I took photos, but not sure where I can upload them.
Mkopro97 - Responder Compartilhar
Step 53: “raise—but do not remove—the logic board” did not mention that there was adhesive towards the top holding the board to the inner case. I had to use a thin plastic card to slide between to release the bond.
Paul Jackson - Responder Compartilhar
I did it with minor problems :
1 Quite difficult to stick the power button cable. On the left it must be just in front of the connector. On the right, at the exact place. Idem on the top for the light. And it is very sticky.
2 After doing the all work, half of the screen didn’t respond to the orders. But after cleaning it’s 4 connectors. Everything was OK.
P.M.
patrick - Responder Compartilhar
i like how this is moderate but the volume buttons which had 20 steps less and were the exact same procedure are very difficult
Nico Kotik - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 253
Ao todo: 21,042
